自动烟点仪的安全操作步骤
烟点仪大部分人都很陌生,不知道它有什么用处,烟点仪主要用于质量检测、油脂加工、油脂运输、食品加工、科研、农业育种、学校等对植物油脂烟点测定的部门,通过瞬时温度、升温速度、烟点温度等数值进行质量测定的,在实验室里面应用的比较多,很多人对此仪器都是一脸懵逼的状态,下面呢我为大家介绍下烟点仪的使用步骤。
目 录
一、概述 ………………………………………………………2
二、主要技术指标和参数 ……………………………………2
三、仪器结构 …………………………………………………2
四、仪器特点 …………………………………………………4
五、工作原理 …………………………………………………4
六、使用方法及操作步骤 ……………………………………5
七、仪器的校准说明…………………………………………11
八、注意事项…………………………………………………14
九、常见故障及排除方法……………………………………14
十、仪器成套和技术文件……………………………………15
一、概述
ST-123B全自动油脂烟点仪,是根据中华人民共和国标准GB/T 20795《植物油脂烟点测定》所规定的要求设计制造的,适用于按该标准规定的方法。本仪器采用单片机控制技术,彩色液晶显示屏,全中文人机对话界面,无标识键盘;对可预值闪点温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有菜单提示,导向式输入功能;应用开放式、模糊控制集成软件、模块化结构设计等技术。本仪器设计先进,人机对话界面亲切,操作使用方便,试验结果准确,是理想的同类进口仪器的替代产品,可广泛应用于科研、高校、食用油、行业及大专院校、科研院所、计量检测部门等单位作植物油产品烟点的检测和试验。
二、主要技术指标和参数
1、工作电源: AC220V±10%, 50Hz
2、温度测量: 量程:室温~400℃;
重复性:≤2℃;
再现性:≤4℃;
分辨性:0.1℃;
精度:0.5%;
3、升温速度: 符合GB/T20759标准;
4、检测方式: 光电传感器波长430nm;
5、环境温度: (10~40)℃;
6、相对湿度: ≤80%;
7、整机功耗: 不大于500W。
三、仪器结构
仪器结构见图1所示。
⑴ 电源开关:装于仪器左侧,打开此开关,仪器接通电源。
⑵ 打印机:微型针式打印机,测试结束自动打印试验结果。
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀
⑶ 显示屏:彩色液晶屏,实时显示试验结果等信息。
⑷ 操作键:本仪器的无标识键操作,根据显示屏提示功能操作。
5 升降臂:仪器的升降臂,抬起时可以将试样杯放入试样杯座,放下时仪器进入测试工作状态。
注意:升降臂的上升下降是自动完成的,切不可用手强行扳上扳下,以免损坏升降臂!
6集烟气:为一环形结构件,试验中试样是否出现烟点、的检测传感器。
注意:集烟气须保持清洁,否则将降低检测的灵敏度!
7 温度传感器:装在升降臂上,试验时置于试样杯中,检测试样的温度。
8试样杯座:放置试样杯。
9电源插座:位于仪器的背面,配置的电源线插于此处。
警告:做烟点试验时应十分谨慎,应做好应急熄火准备,防止发生意外!
四、仪器特点
1、本仪器采用彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,无标识键盘,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单、导向式输入功能。
2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能,配有试验日期、试验时间等参数提示功能。
3、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。
4、微分检测,系统偏差自动修正。
5、加温、检测、打印数据自动完成,试验臂自动升起和落下。
五、工作原理
本仪器在中华人民共和国标准GB/T 20795规定的条件下,把试样装入试验杯,对装有试验油的试验杯加热,产生的植物油烟气与周围空气形成的混合气体在的最高温度,作为该试样的烟点。
六、使用方法及操作步骤
(一)测试前的准备
1、本仪器为自动控制仪器,在使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。
2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T 20795《植物油脂烟点测定)》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
3、按GB/T20795标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
4、检查仪器的工作状态,应符合说明书所规定的工作环境和工作条件。
5、检查仪器的外壳,必须处于良好的接地状态,电源线应有良好的接地端。
(二)仪器开箱检查
1、打开仪器包装,检查仪器有无破损。
2、按装箱单核对仪器型号及配件。
3、检查仪器无误后方可进行仪器的调试。
(三)机器开机准备
1、将仪器平放在平稳且牢固的工作台上,周围应不存在影响仪器正常工作的机械震动、腐蚀性气体、污染、电磁干扰等,连接好电源线。
3、试样杯用石油醚清洗干净。
(四)试验步骤
1、打开电源开关,显示屏显示产品名称。见图2
图2
按功能键分别进入各功能界面,下面介绍各界面的功能。
(1)历史数据界面
按历史数据界面键进入历史数据界面,见图3所示。该界面纪录试验次数、日期、试验杯号、试验标号、闪点值、燃点值等。
图3
上翻一屏:按此键试验数据上翻一个数据界面。
下翻一屏:按此键试验数据下翻一个数据界面。
全部删除:按此键删除全部历史保存试验数据。
删除一条:按此键删除界面中当前行试验数据。
打印数据:按此键打印当前界面中试验数据。
退 出:按此键退出当前界面返回主界面。
按打印键;当打印机电源未开时,界面会提示“请检查打印机通讯电缆”界面;见图4所示。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
