一、用途
测定液体在一定温度、容积的条件下,从恩氏粘度计流出的时间(秒)与蒸馏水在20℃时流出的时间(秒)之比,即为液体的恩氏粘度。单位为恩格拉度。本仪器在同一温度环境中分别测试2个试样,并生成时间平均值。本仪器可用于测定石油产品和沥青产品的恩格拉度粘度
值。
二、主要技术指标
1、标准水值:51±1秒; 本机水值:k0=51.07
2、测定温度:0~100℃;
3、控温精度:±0.1℃;
4、恩氏粘度温度计:符合gb514-75标准;
5、量瓶规格:200±0.2ml(沥青试样时为50±0.2m1);
6、内锅:材料为不锈钢;
7、时间测定:最大9999秒
8、计时精度:0.1秒
三、工作原理
液体受外力作用时,在液体分子间发生的阻力称为粘度。恩氏粘度是试样在某一温度时从恩
氏粘度计流出200 ml(沥青试样时为50m1)所需的时间与蒸馏水在20℃时(沥青试样为25℃)流出相同体积所需的时间(即粘度计的水值)之比。在实验过程中,试样流出应成为连续的线
状。温度t时的恩氏粘度,用符号et表示;试样在温度t时从粘度计流出200ml(沥青试样
时为50m1)所需的时间(秒)用jt表示;粘度计的水值(秒)用k20表示。(沥青试样为k25)计算公式如下:et=jt/k20 单位:恩格拉度
沥青试样时:et=jt/k25
k25:25℃时的水值,可直接测量25℃时的水值,也可按公式k25=o.224×k20求得。
四、使用说明
使用时按下列步骤操作:
1、用航空汽油或酒精清洗内锅内壁及流出嘴,并用干净柔软的软布擦净。
2、将木塞插入流出管内,用干净的蒸馏水注入内锅约240毫升,调整仪器下方四个调节螺
钉,使三个水准钉尖刚好露出水面,盖上内锅盖。
3、向外锅内注入水(测定温度在80℃以上时,用润滑油),打开电源开关和搅拌开关,使温控仪开始工作,搅拌机开始转动进行搅拌,然后轻按一下温控仪上的set键的功能键,调节设定温度值,注意sv的数码管显示变化(《)---进位键,( )----减位键(︽)---加位键,待显示值正好是测定所需温度值时,再轻按一下set功能键,设定完毕,仪器正常工作。(仪器在开始工作时,有一温度平衡过程,即温度先向上冲一下,然后逐步温度回落,温度再往上升,并逐步达到平衡控温的过程)。这里特别需要提醒一下用户,本仪器采用的温控仪是一个智能化的温控仪,有许多功能,请不要随便更改数值。用户只要注意二个符号:1、sc:显示值修正。只有当显示值与设定值出现较大差异是,才需修正,一般不需要动它。2、lck:锁定。出厂时已设定为0,当用户为防止误动设定值时,可设定它为1(即设定值锁定)。
4、待试样中的温度计恰好达到设定温度,试样温度恒定再±0.2℃保持5分钟后迅速提起木塞,同时启动秒表,当接收瓶中的试样正好达到200ml的标线时,(泡沫不予以计算)立即停住秒表,连测两次,两次之差不超过0.5s,取二次秒表读书平均值,按计算公式算出条件度。
5、每次测量后,应将内容器及接收瓶洗净擦干。
仪器成套及技术文件
仪器成套
序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 测定仪(主机) | 台 | 1 | |
2 | 恩氏温度计 | 支 | 2 | |
3 | 温度计夹 | 套 | 2 | |
4 | 木塞 | 支 | 2 | |
5 | pt100传感器 | 支 | 1 | |
技术文件
使用说明书 1份
合格证 1份
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
