sd4929a滴点的主要结构和使用防方法
主要结构
仪器主要由油浴、加热器、搅拌器、控制箱等组成。具有油浴升温速度控制方便,观测脂滴清晰,并同时可做双管滴点试验等优点。
(一)主要结构
1、试管:内置试样。
2、同步电机:搅拌电机,用于搅拌浴缸内液体使其温度均匀
3、温度计:检测浴缸内液体的温度。
4、立柱:固定搅拌电机。
5、加热器:加热浴缸内的浴油。
6、烧杯:作为浴缸用,内置浴油。
7、电压表:显示加热器的加热电压。
8、搅拌开关:打开此开关,指示灯亮,搅拌电机工作。
9、加热调节:调节加热器的加热功率。
10、电源开关:打开此开关,指示灯亮,仪器接通电源。
(二)电气原理
电路主要由加热器、加热器功率调节电路、搅拌控制等组成。
使用方法
(一) 测试前的准备
1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。
2、仔细阅读中华人民共和国标准gb/t 4929《润滑脂滴点测定法》,了解并熟悉标准所阐述的准备工作、试验步骤和试验要求。
3、按gb/t 4929标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
4、检查本仪器的工作状态,应符合本说明书所规定的工作环境和工作条件。
5、检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态;外接电源必需有良好的接地端。
(二)使用方法
1﹑接通电源前,先在油浴烧杯内加入充足的介质,严禁在无介质时接通电源,以免损坏仪器。
2、开启电源开关,开启搅拌开关,调整加热调节旋钮,使油浴介质升温速度符合试验的要求。
3﹑严格按gb/t4929《润滑脂滴点测定法》的操作步骤,进行润滑脂滴点的试验。
警告:仪器若出现故障应及时切断电源,请专业技术人员检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
