轧制油粘度的要求及测定方法
金属在轧制过程中摩擦系数大、压下力大,同时产生大量的变形热和摩擦热,如果没有必要的润滑和冷却会缩短轧辊寿命、造成轧件表面损伤,使板形不合格甚至造成轧辊裂纹。所以,在轧件减厚时,轧辊与轧件之间要使用适当的润滑剂,以达到润滑和冷却的目的。
一般的40度 (轧制油正常温度)时粘度不同:
AH70粘度7.4 mm2/s
Q8 粘度7.8 mm2/s
粘度越大,油膜厚度越大,越容易打滑。粘度的测定可以采用SH112C全自动运动粘度仪
SH112C全自动运动粘度仪适用标准:GB/T265,可测量透明及不透明液体到同样精度,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。全自动进样、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计,不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。
仪器手动模式可以使用普通品氏粘度计,或用于测试难检测试样,同时可以使用手动点击计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
主要技术特点
1. 大尺寸彩色触摸屏,分辨率高达1024*600。
2. 采用32位微处理器作为控制核心,自主开发的图形化操作人机界面。
3. 仪器主要零件和电子元件均采用进口器件,稳定性好。
4. 仪器具有自动计时功能,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
5. 双层缸体,控温快速稳定,升温速率>5℃/min。
6. 配有LED柔光灯,补光均匀,便于观察。
7. 具有粘度计参数存储功能,可存储10支粘度计系数。
8. 可存储80组实验数据,可方便查找测试记录,并可随时打印和删除结果。
技术指标
1. 采用方法:GB/T265
2. 控温范围: 室温+5℃~100.0℃;
3. 控温精度: ±0.1℃;
4. 计时范围: 0.0s~999.9s;
5. 计时精度: 60min不大于±0.01%;
6. 试样数量: 2组毛细管粘度计(订货时注明粘度系数范围);
7. 使用环境: 环境温度10℃~35℃,相对湿度≤85%;
8. 温度传感器:Pt100铂电阻;
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
