轧制油倾点凝点的要求及倾点自动测定
油品在标准规定的冷却条件下(GB/T3535-83)冷却时,能够流动的低温度称为倾点。而凝点是在标准规定的实验条件下(GB/T510-83),将油品冷却到液面不移动时的高温度。由于倾点与凝点的测试条件不同,同一油样的倾点比凝点高3?℃左右。倾点与凝点都表示油品在低温下流动性能好坏,同时与油品成分组成中蜡含量有关。倾点与凝点高时对油品低温条件下流动不利,有时会堵塞油路,影响润滑效果。?
就轧制油而言,一般油的倾点均在0℃以下,由于轧制过程温度都在50℃以上,不会影响轧制油的正常使用,只不过是在停机时要加以注意。但是,若轧制油的倾点较高有可能会加重轧制油退火时对金属表面的污染。
SH113E全自动凝点倾点测定仪按照中华人民共和国标准GB/T3535《石油倾点测定法》和中华人民共和国标准GB/T510《石油凝点测定法》及《石油浊点测定法(GB 6986-1986)要求设计制造的,采用多个单片机组成的主控部件,自动制冷、自动恒温、自动检测,并自动打印输出结果。采用双级制冷系统,使制冷范围+30℃~-70℃,适应倾点/凝点高于-35℃样品的检测,由于采用了德国丹佛斯进口压缩机使工作长期稳定可靠,不易损坏。采用干式阱形冷浴箱,滞后性小、降温快,不需要其它冷却介质,方便使用和维护。采用高性能红外线检测技术,检测灵敏度高,可靠性强。
产品特点:
嵌入式一体化工业级彩色液晶触摸屏操作灵活方便。
触摸屏控制、程序控制多种模式易于操作,内置微型热敏打印机自动报告检测结果
冷浴恒温采用单级机制冷系统,采用了德国丹佛斯进口压缩机使工作长期稳定可靠,使用寿命长
干式阱形冷浴箱,具有滞后性小、降温快,检测样品等待时间短,不需要其它冷却介质,方便使用和维护。
制冷速度快,低噪音,可连续试验。
技术参数:
使用环境:温度0 ~ 60 ℃ 相对湿度:≤ 80%
试验孔数:单孔
温度范围: +30℃~-68℃
控温精度:<±0.3℃
制冷介质:金属浴制冷
凝点检测:红外线检测
人机界面:7寸彩色液晶触摸屏
打印机:小型热敏打印机
电源:AC220 V 50Hz 最大功率:2kw
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
