如何根据滴点选择润滑脂
选择润滑脂时,主要应考虑摩擦副的工况(负荷、速度、温度)、工作状态(连续运转、断续运转、有无振动和冲击等)和工作环境(湿度、气温、空气污染程度等)。
润滑脂的使用温度应至少低于其滴点20-30度
在使用温度高时,应选择抗氧化性能好、蒸发损失小和滴点高的脂;在使用温度低时,应选择低启动矩、相似粘度小的脂,如以合油为基础油的脂。
SH3498全自动宽温滴点仪(山东盛泰仪器有限公司研发生产)符合ASTM D2265标准以微处理器为核心,集机械、光电子及微检测技术于一体,具有升温自动控制,自动调整升温速率,自动检测并记录滴点数据,自动打印输出等功能,完成宽温滴点的测定。
主要特点:
程序启动,操作简便;
日本进口测温传感器,确保温度测控精确、稳定;
金属浴加热,无噪音,无污染,升温速度快;
滴点检测采用光电检测;
配备内部时钟,无需输入实验日期。
适用标准:
GB/T 3498、ASTM D2265标准
技术指标:
测温范围:室温~400 ℃
测试路数:2路
环境温度:10℃~35℃
分 辨 率:0.1℃
环境相对湿度:30~80%RH
电源供给:AC220±10%V 50HZ±1HZ
电源功率:小于2KW
显 示:液晶显示器
打 印:汉字打印
打印机:小型热敏打印机
电源:AC220 V 50Hz
检测方式: 进口光电开关检测
储存方式:实验结果可储存 199组历史数据,方便查询;
结果输出:同时可配备U盘输出功能,输出到PC端进行长期保存
输出格式:结果U盘输出格式为CSV或者excel。
数据延伸:激光打印机接口,可链接HP1108激光打印机(选配)。
数据保护:具有日期密码设置功能。
标配打印:标配微型打印机 自动测量 自动热敏打印
远程升级:具备TCP网络传输功能,可后期进行软件远程升级
数据管理:可连接limis系统
数据内存:微电脑仪器内存可扩大至16G。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
