馏分型燃料油一般测量多少度粘度?如何测量?
燃料油是成品油的一bai种,是石油加工过du程中在汽、煤、柴油zhi之后从原油中分离出来的较重的剩dao余产物。它广泛用于船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。燃料油主要由石油的裂化残渣油和直馏残渣油制成的,其特点是粘度大,含非烃化合物、胶质、沥青质多。燃料油的主要技术指标有粘度、含硫量、闪点、水、灰分和机械杂质
粘度:粘度是燃料油最重要的性能指标,是划分燃料油等级的主要依据,它是对流动性阻抗能力的度量。它的大小表示燃料油的易流性、易泵送性和易雾化性能的好坏。目前国内较常用的是40℃运动粘度(馏分型燃料油)
SH112C全自动运动粘度仪(山东盛泰仪器有限公司研发生产)适用标准:GB/T265,可测量透明及不透明液体到同样精度,包括原油、轻质燃料油、润滑油、添加剂、硅油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。全自动进样、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计,不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。
http://www.labtool.net/products_detail.php?cid=62&id=145
仪器手动模式可以使用普通品氏粘度计,或用于测试难检测试样,同时可以使用手动点击计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
主要特点
1. 大尺寸彩色触摸屏,分辨率高达1024*600。
2. 采用32位微处理器作为控制核心,自主开发的图形化操作人机界面。
3. 仪器主要零件和电子元件均采用进口器件,稳定性好。
4. 仪器具有自动计时功能,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
5. 双层缸体,控温快速稳定,升温速率>5℃/min。
6. 配有LED柔光灯,补光均匀,便于观察。
7. 具有粘度计参数存储功能。
8、升级后可储存 199组历史数据,方便查询;同时可U盘输出功能
9、激光打印机接口,可链接HP1108激光打印机(选配)
10、具有日期密码设置功能。
11、标配微型打印机 自动测量 自动热敏打印
12、具备TCP网络传输功能
13、可上传连接limis系统
技术参数
采用方法:GB/T265
控温范围: 室温+5℃~100.0℃;
控温精度: ±0.1℃;
计时范围: 0.0s~999.9s;
计时精度: 60min不大于±0.01%;
试样数量: 2组毛细管粘度计(订货时注明粘度范围);
使用环境: 环境温度10℃~35℃,相对湿度≤85%;
温度传感器:Pt100铂电阻;
储存方式:实验结果可储存 199组历史数据,方便查询;
结果输出:同时可配备U盘输出功能,输出到PC端进行长期保存
输出格式:结果U盘输出格式为CSV或者excel。
数据延伸:激光打印机接口,可链接HP1108激光打印机(选配)。
数据保护:具有日期密码设置功能。
标配打印:标配微型打印机 自动测量 自动热敏打印
远程升级:具备TCP网络传输功能,可后期进行软件远程升级
数据管理:可连接limis系统
数据内存:微电脑仪器内存可扩大至16G。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
