一、概述
SH0699冷冻机油与制冷剂相溶性测定仪是是根据国家石油化工行业标准SH/T0699冷冻机油与制冷剂相溶性、冷冻机油相容性、制冷剂相溶性设计、制造的。适用于冷冻机油与制冷剂相溶性、冷冻机油相容性、制冷剂相溶性
仪器特点 :采用数码管显示温度,采用进口PT100测温传感器,配备专用玻璃温度计;配有专用压力表,真空泵抽气,针型阀调节,真空压力表显示仪器装有安全阀,保证做样安全两相分离曲线,同时确保工作压力为1.5MPa。耐压软管连接透明试管保护圆筒,观察方便专用制冷剂采收管线。山东盛泰仪器有限公司厂家直供
方法概要
将试验油和制冷剂放入试管中,在室温或水浴中升温,使试验油和制冷剤成为均一、透明的溶 液,然后在冷浴中冷却试管,测定溶液分离成两相或整个溶液乳浊时的温度,以此温度作为其含油 率(试验油与制冷剂混合溶液中试验油的质量百分率)的两相分离温度,来评价冷冻机油和制冷剂的 相溶性。试验范围在含油率5%(m/m)~60%(m/m),将各不同含油率相对应的两相分离温度图示 于坐标纸上,绘出其两相分离曲线。
维护与修理
1、经常保持仪器清洁,防止酸碱、油污、潮湿气体等侵蚀。
2、由于本仪器自动化程度较高,所以,仪器出现故障时,应请专业人员修理,切勿乱拆乱卸。
3、如果较长时间不进行试验请关闭电源,拔插电源插头。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
