SH113E全自动凝点测定仪是以国标准GB/T510《石油产品凝点测定法》依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品凝点的测试, 本仪器采用光电检测技术,玻璃试管自动倾斜法,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。
一、使用方法 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
测试前准备
在做试验前,请仔细阅读与本次试验相关的标准,相关标准有:国标准GB/T510《石油产品倾点测定法》、了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
按标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
检查本仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。
检查供电电源,必须有良好的接地端;检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态。
本仪器制冷方式为金属浴,可开启电源放入样品,直接实验。
使用方法
打开电源开关,温控表显示浴槽温度,打开制冷开关,制冷机组工作。
根据测试项目的需要使浴槽温度点设定到需要的数值温度设定:在测量工作状态下直接增加键或减少键修改温度给定值,长按增加键或减少键可快速滚动增减数值。
启动自整定:长按>键,直到SV窗口替显示AT提示符与设定温度值,这时仪表进入自整定状态;使系统进行两次超调来计算出佳PID参数后自动进行高精度恒温控制。
中止自整定:自整定过程中,长按>键,直到SV窗口不再交替显示AT提示符与设定温度值时整定过程中止,远PID参数不变。(温控表操作可以参阅温控表说明书),仪器出厂前自整定已调好,用户可以不用调整。 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
温控表自动恒定在设定的温度点上(详细请参阅温控表说明书)
倾点测试方法
用插有温度计的胶塞紧紧地塞住装有试样的倾点试管,并使温度计和试管在同一轴线上,浸没温度计水银球,使温度计水印求距管底8~10毫米处,放入已经放在仪器内的铝套管内,达到标准的要求。按照GB/T3535《石油产品倾点测定法》进行试验,直到取得倾点温度为止。(详细方法见GB/T3535《石油产品倾点测定法》)
警告:仪器发生故障时应立即切断电源,待仪器冷槽恢复到常温后请专业人员检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
