一、仪器简介
活性炭强度测定仪是按照国标准GB/T7702.3-2008《煤质颗粒活性炭试验方法 强度的测定》,由本公司研制的标准检测仪器。它适用于煤质颗粒活性炭强度的测定,也适用于木质活性炭部分炭型强度的测定。具有冷循环功能,时温度保持恒温,达到分析试验稳定性效果。
主要技术参数 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
滚筒转速:50r/min±2r/min
滚筒内壁对称分布两条纵筋并装有五颗实心钢球
钢球直径: φ14.3mm±2mm
滚筒内径: φ80mm±0.2mm
滚筒深度: 126mm、±0.5mm
滚筒壁厚:3mm±0.3mm
滚筒端盖外径:120mm ±0.5mm
滚筒内表面粗糙度为:Ra1.6∽Ra5.3
滚筒内壁筋长:120mm±0.3mm
滚筒内壁筋宽;4mm±0.1mm
滚筒内壁筋高:10mm±0.1mm
转鼓长度: 126±0.5mm3、
电机功率: 0.55KW 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
输入电压: 380 /220v
预置时间: 5min
三、结构原理
本仪器结构主要由机座、电机、传动部分及滚筒等装置组成,动力采用分马力小型电机,具有节能运转噪声小等特点。整机运行良好,安全可靠,能达到对活性炭进行强度测定的目的。其基本原理如下:
按照规定的试验条件,将活性炭试料置于装有钢球的滚筒中,开启强度测定仪,开始计时,通过滚筒的机械运动,试料被磨损,测定被破坏试料粒度的变化情况,用保留在试验筛上的试料质量占原试料的质量分数,可求出活性炭试样的强度。
四、使用注意事项
初次使用时,应检查仪器的整机装置是否齐全;接电是否正确;空转运行正常后方可进行试验。
试验时,应与配套仪器振筛机及计时装置(如秒表等)联合运行进行试验检测。
在使用中,应定期向各转动部分填加润滑油脂,以保证正常的运行。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
