全自动石油微量残炭测定仪(SH109)操作步骤
1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。
2、仪器安放在避光处,放置要平稳,否则影响仪器使用寿命。
3、将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。
4、打开电源,点击触摸屏,进入主控界面。
5、设置试样编号。
6、如果是第一次打开机器,或者是长时间未使用,再次打开时候需要进行自检,建议用户进入手动界面进行系统自检。
7、按照标准,分别称量空样品管质量,装入样品后的样品加管质量,并记录。把装满试样的样品管放在样品管支架上,根据标识记录对应每个管的位置。在炉温低于100℃时,将装满试样的样品管支架放入炉膛内,盖好盖子。
8、接好氮气并打开阀门,进入参数设置界面,手动开启大流量进气按钮,并调节大流量控制旋钮,使流量计读数达到600ml/min,然后手动开启小流量进气按钮,并调节小流量控制旋钮,使流量计读数达到150ml/min。调节好之后关闭手动按钮。
9、所有准备工作结束后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程自动加热,控温,切换氮气流量,自动停止。
10、实验结束后,温度下降到250度以下有报警提示,注意:只有温度降至250℃以下才可以打开盖子,否则会有危险。实验过程中任何时候不能打开盖子,如无意外,不需在实验过程中手动操作控制氮气流量。
11、打开盖子,取出试样后,可以手动关闭氮气按钮,当温度低于100度时,氮气自动关闭。
12、把取出的样品冷却,称量并记录,进入屏幕结果计算界面,输入对应数值,计算并保存实验残炭值。
13、如果需要进行下一次实验,必须等到温度降至100度以下,才能再次开始实验。实验结束并且温度在100度以上时,开始按钮无效。
14、 实验结束,关闭氮气源,关闭仪器电源,拔掉电源插头。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
