一、概述
SH8019实际胶质试验器是专门用于测定航空汽油和车用汽油中实际胶质含量的仪器。适用于按GB/T 8019-2008《燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法》中规定的方法,对航空汽油和车用汽油进行实际胶质试验。 山东盛泰仪器有限公司生产厂家
二、主要技术参数和技术性能
1、工作电源: AC220V±10%,50Hz,
2、蒸发浴型式、尺寸: 铝浴块φ260㎜×130mm。
3、试验孔数: 3个。
4、试验孔尺寸: φ51㎜×70mm。
5、工作温度: (160~165)℃。
6、温度控制方法: 自动控温。
7、温度显示: 数字显示。
8、流量显示: 由浮球式空气流量计显示。
9、空气减压阀工作压力: < 0.1MPa。
10、喷气嘴出口空气流速: 每孔600mL/秒。
11、输入功率: <2000W
三、仪器使用和操作 山东盛泰仪器有限公司生产厂家
1、把-5~+400℃温度计插入到蒸发浴右边测温孔内(测蒸发浴的温度)。
2、接通电源,设置温控仪的设定温度至165℃,对蒸发浴加热,自动控制升温至设定温度。同时观察蒸发浴中的温度计,温度是否在(160~165)℃范围内。
3、温度设定:点按“SET”键,进入给定值设定,上排显示SP,点按<键选择位数,按∨∧键改变数值,设定完成后,点按“SET”键退出,无操作20秒后自动退出。浴缸的温度自动控制在温度设定点上。
本温控表具有自整定功能。当温度控制精度不够时,先设定控温点,再长按∧键,直到AT灯亮,仪表进入自整定状态,系统经过1.5个波动周期后结束,AT灯灭。仪器自整定后自动进行高精度恒温控制。仪器出厂前自整定已调好,用户可以不用调。
4、打开空气压缩机,检查和调节输出空气压力,并结合调节仪器减压阀(拔起调节),使空气压力表的指示值保持在0.035~0.04Mpa,再将减压阀的旋钮压下,锁定流量。
5、在蒸发浴试验孔内放入3只尺寸为φ51㎜×70mm、放入试样的试验杯,在蒸发浴三个排气口放3只喇叭形喷气嘴。
6、安装好温度计架,将-5℃~+400℃温度计通过温度计架插入3个试验用烧杯底部(试验用烧杯按GB/T 8019的规定放置),慢慢旋开空气流量计调节旋钮,使空气流量计的浮子指示值慢慢上升到约600mL/秒(36升/分钟)范围内。当测得3杯底温度在(150~160)℃范围内时,可取走温度计,这时仪器可以转入空气蒸发法实际胶质测试。如3杯底温度不在(150~160)℃范围内,应适当调高或降低温度控制仪的设定温度。
7、在整个试验过程中计时器根据需要设定,取下计时器罩壳,将时间设定至试验规定值,按下计时开关,计时器会根据需要自动显示时间和报警。
注意:请严格按照GB/T8 019标准所规定的要求进行试验。
四、注意事项 山东盛泰仪器有限公司生产厂家
1、仪器应放置在平稳牢固、无易燃易爆物质的工作台上,且工作环境应通风、干燥。
2、本仪器为高温仪器,工作时仪器表面及内部会存在高温,试样的取放、部件的安装和卸下,应使用防护工具,或待仪器完全冷却后进行,谨防烫伤!
警告:本仪器为高温仪器,请谨慎使用,防止烫伤!
3、若玻璃温度计检测的实际值与温控表的显示值不一致,则可作修正。例如:仪表显示值为40.0℃,玻璃温度计检测值为39.7℃时,按“SET”键5秒以上,PV窗显示LOCK,下面显示0,再按一下“SET”键,PV窗显示SC,使下面值为-0.3(若玻璃温度计检测值为40.3℃时,则使SP值为+0.3),修正完毕后,按“SET”键5秒以上退出(无键按下1分钟后自动返回到标准模式)。
4、凡使用空气压缩机提供测定仪气源的用户,应在测定仪供气之前,将空气压缩机储气筒下的排水阀口打开,待筒内存水放尽后关闭阀口,再向测定仪供气。以免空压机筒内存水带到测定仪空气流量计中引起空气流量变化,影响测试结果!
警告:仪器出现故障时应立即切断电源,待仪器完全冷却后请专业人员检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
