绝缘油苯胺点测定仪的意义及主要目的
根据油的苯胺点可以大致判断油中 各烃类的含量。将苯胺点作为新油的控制指标之一, 主要目的是控制芳香烃的含量,保证油的气稳定性能 满足要求。
苯胺点是指将油与相同体积苯胺混合, 加热至两者能相互溶解成为单一液相的最低温度。 同的烃类在苯胺中的溶解度是不同的, 即不同的烃类具有不同的苯胺点。 烃类化合物的苯胺点有以下规律: 芳香烃<环烷烃<烷烃, 多环环烷烃的苯胺点远比相应的单环环烷烃低。 因此, 根据油的苯胺点可以大致判断油中各烃类的含量。
将苯胺点作为新油的控制指标之一, 主要目的是控制芳香烃的含量, 保证油的气稳定性能满足要求。 美国 ASTM D3487-00 规定环烷基变压器油的苯胺点应在 63℃-84℃, 国标中对此项没有明确规定, 但指出应注明油的苯胺点。
苯胺点:石油产品与等体积的苯胺在互相溶解成为单一液相所需的低温度。
SD262B全自动苯胺点测定仪山东盛泰仪器有限公司研发生产是根据国家标准GB/T262《石油产品苯胺点测定法》及ASTM D611所规定的要求设计制造的,石油产品与等体积的苯胺在互相溶解成为单一液相所需要的低温度,称为苯胺点。
性能特点技术参数:
1.7吋彩色液晶触摸屏,时尚美观。中文人机对话界面,清晰直观。
2.采用国外进口的光电传感器,试验结果精确,重复性一致。
3.具备超温报警功能,试验中试样温度超过170℃,蜂鸣器自动报警并停止试验。
4.操作简单,一键启动,试验过程自动全部完成。
5.主机采用微处理器程序控制,试验过程自动升温,自动搅拌,苯胺点自动识别、自动存储.工作模式:自动光电检测,单片机控制
6.自动打印,试验结束自动停机。
7、实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比
8、具有日期密码设置功能。
9、控温范围:室温~200℃
10、控温精度:±0.1℃.
11、温度检测:pt100铂电阻测温传感器
12、加热方式:电加热棒
13、加热功率:60W
14、搅拌方式:电机带动软轴搅拌
15、冷却速率:1℃/min ~ 2℃/min
16、检测方式:光电传感器
17、存储记录:200条
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
