变压器油凝点的检测方式及检测的目的
凝点, 是在一定条件下, 液体失去其流动性的最高温度。 我国的绝缘油质量标准中凝点指标均有明确的规定。
国产变压器油的牌号是以凝点划分的, 如: 10 号、 25 号、 45 号变压器油。表示油的凝点分别为-10℃、 -25℃、 -45℃。 油品的凝点取决于油中石蜡的含量,含蜡愈高凝点愈高。
变压器油凝点的测定一般是采用GB/T510这个标准来测定,凝点(condensation point)是油品在规定的试验条件下,将试油装入试管冷却到液面不移动时的最高温度,以℃表示。SH113E全自动凝点测定仪是以国标准国标准GB/T510《石油产品凝点测定法》依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品凝点的测试, 本仪器采用光电检测技术,玻璃试管自动倾斜法,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。
因为, 石蜡在温度降低时, 易结晶成晶体颗粒, 分散在油中使油浑浊, 当温度继续降低时, 结晶逐渐扩大, 形成石蜡结晶网, 使油失去流动性, 而此时油并非全部凝固成固体。 改善油的低温流动性、降低凝点的方法, 除了在油炼制过程中进行脱蜡处理外, 在油中添加降凝剂也可改善油的低温流动性。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
