GBT5096铜片腐蚀测定仪实验前试片的处理
 试片的前处理
1表面准备
为了有效地达到预期的结果,需先用碳化硅或氧化铝(刚玉)砂纸(或砂布)把铜片六个面上的瑕疵去掉。再用65微米(240粒度)的碳化硅或氧化铝(刚玉)砂纸(或砂布)处理,以除去在此以前用其他等级砂纸留下的打磨痕迹。用定量滤纸擦去铜片上的金属屑后,把铜片浸没在洗涤溶剂中。铜片从洗涤溶剂中取出后,可直接进行最后磨光,或贮存在洗涤溶剂中备用。
表面准备的操作步骤:把一张砂纸放在平坦的表面上,用煤油或洗涤溶剂湿润砂纸,以旋转动作将铜片对着砂纸摩擦,用无灰滤纸或夹钳夹持,以防止铜片与手指接触。另一种方法是用粒度合适的干砂纸(或砂布)装在马达上,通过驱动马达来加工铜片表面。
2最后磨光
从洗涤溶剂中取出铜片,用无灰滤纸保护手指来夹拿铜片。取一些105微米(150)的碳化硅或氧化铝(刚玉)砂粒放在玻璃板上,用1滴洗涤溶剂湿润,并用一块脱脂棉,蘸取砂粒。用不锈钢链子夹持铜片,千万不能接触手指。先摩擦铜片各端边,然后将铜片夹在夹钳上,用沾在脱脂棉上的化硅或氧化铝(刚玉)砂粒磨光主要表面。磨时要沿铜片的长轴方向,在返回来磨以前,使动程越出铜片的末端。用一块干净的脱脂棉使劲地摩擦铜片,以除去所有的金属屑,SD5096石油产品铜片腐蚀仪直到用一块新的脱脂棉拭时不再留下污斑为止。当铜片擦净后,马上浸人已准备好的试样中。
:为了得到一个均匀的腐蚀色彩铜片,均匀地腐光铜片的各个表面是很重要的。如果边缘已出现磨损(表面圆形),则这些部位的腐蚀大多显得比中心厉害得多。使用夹钳会有助于铜片表面磨光。
阅读26次
最新动态
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 GBT5096铜片腐蚀测定仪实验前试片的处理
