SD2801C润滑脂针入度仪操作步骤:
SD2801C润滑脂针入度仪操作步骤:
1.打开电源开关,根据实验要求设置所需(时间出厂已设置好5s);
  2.锥入度显示器的移动杆上移至最上端,再将锥连杆也移至最上端;
 3.把样品均匀放入不锈钢样品盒中,把样品盒放入恒温浴中,恒温30分钟后进行实验。
 4.用粗调旋钮调节机头,使标准锥尖端离试样表面约10mm。然后再用微调旋钮慢慢向下移动标准锥,使锥尖刚刚接触到试样表面时松手(观察标准锥与试样表面接触时可用设在工作台的照明灯、放大镜来观察);
 5.开启锥入度显示器(按ON/O键将显示器开启),在检查显示器显示单位应该是mm—毫米(按mm/in键可以选择显示单位是‘‘mm—毫米,并显示器上显示出来)。轻轻按动锥入度显示器的清零按钮(ON/O键),是显示器读数为零
6.按操作面板上的“启动”键,电磁铁吸合,使标准锥自由下落,贯入凡士林试样中,到达规定的时间后,电磁铁被释放将标准锥锁定,标准锥停止移动;
7.轻轻按动锥入度显示器的移动杆使其下端与上端平面接触,此时显示显示的读数乘以10就是本次试验的锥入度值;
8.试样至少重复测定三次。每一试验点间的距离、试验点到试验皿边缘的距离都不得小于10mm。每次实验前都应使试样在恒温水浴中恒温一段时间,每次测定都要用干净的椎体
9.试验结束后,关闭仪器的工作电源,关闭锥入度显示器,将仪器擦拭干净,取下标准锥,保护并装入护套
阅读23次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 SD2801C润滑脂针入度仪操作步骤:
