齿轮油产生泡沫的原因及齿轮油泡沫测定方法
     在工业生产和汽车中的齿轮往往要加齿轮油来保证它在运转中的稳定和耐久,使摩擦力降低等作用。但是齿轮长时间运转和高速运转会使其产生高温,再与空去接触就会产生泡沫。
齿轮油产生泡沫主要原因有:
1、齿轮长时间运转和高速运转会使其产生高温,再与空去接触就会产生泡沫。
2、齿轮油中大部分的抗磨剂等一些添加剂,这内添加剂多数极性物质,它们的表面张力比较大,会让起泡变得稳定。
3、加入齿轮油中的消泡剂质量差,消泡时间短或没有。
4、齿轮箱中的滤材料与消泡剂化学性能相似,过滤材料会吸收一些的消泡剂,导致消泡剂流失和稀释。
    根据上附图要求,齿轮油的泡沫倾向性按照GB5903标准要求的检测方法是严格按照GB/T12579这个方法来测定的,齿轮油泡沫倾向性测定仪SH126就是严格按照GB/T12579这个标准设计制作的,适用于在标准规定条件下测定齿轮油的泡沫倾向性和泡沫稳定性
阅读137次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 齿轮油产生泡沫的原因及齿轮油泡沫测定方法
