齿轮油全自动运动粘度测定仪测定的方法概要
方法慨要
按照GB/T265国家标准要求,运动粘度测方法是在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。在温度t时运动粘度用符号vt表示。
国标要求的品氏粘度管图如下
准备工作
1试样含有水或机械杂质时,在试验前必须经过脱水处理,用滤纸过滤除去机械杂质。
对于粘度大的润滑油,可以用瓷漏斗,利用水流泵或其他真空泵进行吸滤,也可以在加热至50~100℃的温度下进行脱水过滤。
2在测定试样的粘度之前,必须将粘度计用溶剂油或石油醚洗涤,如果粘度计沾
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 齿轮油全自动运动粘度测定仪测定的方法概要
