卤素水分测定仪是可以快速测试出样品水份含量的仪器,采用了国际烘箱干燥法原理,通过称重传感器和卤素(红外线)辐射源结合时,测定样品的水分含量;卤素(红外线)辐射源是在原有的红外线辐射源中注入惰性气体卤素元素,使红外线辐射源寿命长,温度更均匀。在仪器测定时,环形卤素红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,卤素快速水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失重量并得出水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与烘箱加热法相比,卤素(红外线)加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。
操作步骤
1、准备样品
首先需要准备好待测样品。样品应该是干燥的,如果含有水分,则需要先将其干燥至恒定重量。样品的重量应该在仪器规定的范围内。
2、打开仪器
将卤素水分测定仪打开,等待其预热。预热时间一般为10-15分钟,具体时间根据仪器型号而定。
3.、校准仪器
在进行测量之前,需要对仪器进行校准。校准方法一般是使用标准物质进行校准。校准后,需要进行空白测试,以确保仪器的准确性。
4、加入样品
将准备好的样品均匀的加入到仪器中。
5、开始测量
将仪器设置为测量模式,开始测量。测量时间一般为几分钟到几十分钟不等,具体时间根据样品的性质和仪器型号而定。
6、记录结果
测量完成后,将结果记录下来。结果应该包括卤素含量和水分含量。如果需要,可以进行数据处理和分析。
山东盛泰仪器有限公司研发的ST系列卤素快速水分仪应用了国际烘箱干燥法原理,测定结果与烘箱法水分测定具有良好的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定。一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。本仪器广泛用于工业、农业、医药、科研机构等行业。能对烟草、药片、造纸、食品、茶叶、谷物、化工原料、制药原料、塑料塑胶原料、纺织原料等样品所含的游离水份进行快速测试.
具有以下特点:
测定时间短、工作效率高;
加热均匀、性能稳定、测试准确
体积小、重量轻
全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管
用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定;
德国进口传感器让仪器测试效果更加卓越、精准
独特的防风罩设计,使得仪器称重系统更稳定
样品的含水量、含固量可以同时转换;
加热腔采用纯不锈钢腔罩,耐高温、便于清洁
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与广东月福汽车用品有限公司达成合作
山东盛泰ST212B全自动凡士林滴点仪走进长春生物制品研究所有限责任公司
北京智飞绿竹采购山东盛泰仪器有限公司ST203B自动药物凝点测定仪
