在液压传动系统中,功率是通过封闭回路内的受压液体来传递和控制的。在液压油液中,总是存在着固体颗粒污染物。由于污染物可能造成严重后果,因而需要对其进行测量。
颗粒计数器在油液检测的应用非常广泛。在汽车维修行业,当发动机油变黑或出现其它异常时,颗粒计数器可以用于快速检测油中颗粒浓度并确定油的质量。在石油和天然气行业中,它可以用于识别污染物并帮助确定所需的油液更换间隔。此外,颗粒计数器还可以用于黄金开采和其他工业行业有机酸清洗系统中的油液检测。
原理:主要是经过遮光传感器承受被颗粒遮挡后的光通量,因为颗粒遮挡了部分光线,光电转换器靶面上接到的光能量就变弱,并将之转换成电信号经前置放大器传输到计数器,并与预先已经设定好的阈值或许基准电压比较然后进行计数。最后经过PC 输出结果并打印。
进程当被测油液经过以透光材料为基体的液流通道时激光光源发射一束光,经过传感区(检测区)照在光电转换器靶面上。
当液流中没有颗粒污染物,前置放大器的输出电压为必定值,即小于等于基准电压,所以不发生脉冲电压、不计数;当流动的液体中含有颗粒时检测光量被遮住,承受光电转换器上的光量减弱,前置放大器的输出发生一个脉冲,脉冲经过放大器放大后变成起伏更大的脉冲然后与基准电压比较,比较器就输出一个计数脉冲。计数器将计数成果送到微处理器,微处理器记下该数目,并送显示器加以显示。通过颗粒计数器,工作人员可以及时发现油液中的颗粒,以便及早采取相应的处理,以消除可疑的颗粒并预防设备损坏。
SH302B全自动油污颗粒计数器采用“光阻法”测量颗粒,并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。精密注射器式取样系统,实现取样速度恒定和取样体积精确控制。正/负压取样舱装置,实现样品脱气和高粘度样品检测。大屏幕彩色液晶触摸屏,图形菜单显示、触摸操作、简单方便。可广泛应用于航空航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域,对液压油、润滑油、岩页油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性颗粒的检测。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
