方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T7605 |
检测的方法概要 在SD7305石油破乳化仪的量筒中装入40mL油样和40mL蒸溜水,并在54℃士1℃下搅拌5min形成乳化液,测定乳化液分离(即乳化层且也体积不大于3mL,水层体积到37mL时)所需要的时间。静止30min后,如果乳化液没有完全分离,或乳化层没有减少为3mL或更少,则记录此时油层、水层和乳化层的体积
汽轮机油破乳化仪测定的解决方法
汽轮机油的破乳化性良好,能使油水乳化液在油箱中很快分离。而汽轮机油破乳化性能不好,油水乳化液分离就很慢,使汽轮机油失去润滑、调速和冷却散热等作用。如果机组长期处在油水乳化液中运行,将给设备带来极大的危害。如:可能引起润滑油膜不完整,严重时会造成轴瓦烧结。因油中含水从而导致金属部件腐蚀,而腐蚀产物又会加速油质老化,造成破乳化度进一步恶化。因此,必须保持汽轮机油破乳化性能的良好。
汽轮机油破乳化性能检测可以采用SH122 石油破抗乳化仪,符合GBT 7605-1987 运行中汽轮机油破乳化度测定法和 GB-T 7305-2003 石油和合成液水分离性测定法,恒温浴采用小缸体,操作简便,测量准确。
检测的方法概要
干姜的含水量检测-甲苯法
膨化食品油脂氧化稳定性分析及测试方法
如何评估化妆品中油脂的氧化程度(货架期)
