方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | SH/T0193 |
标准ASTMD2272-2009标准ASTMD2272-2009标准ASTMD2272-2009标准ASTMD2272-2009标准ASTMD2272-2009
氧化安定性就是指润滑油的使用寿命。当润滑油随着使用时间越长,不断地跟外界的氧气,水份,粉尘等接触,从而导致油品的寿命越来越短。一般测试油品的氧化安定性测试就是旋转氧弹,旋转氧弹测试的时间越长,代表着油品的氧化安定性越好。
润滑油抵抗氧化变质的能力叫做润滑油的安定性。润滑油安定性分抗氧化安定性和热氧化安定性两种。一是抗氧化安定性,是厚层润滑油(油层厚度大于200μm)在高温和空气中氧的作用下,抵抗氧化的能力,润滑油在常温下很安定,但在高温下,很短时间油色变黑,粘度改变,酸值增大,产生沉淀。一般在30°C以下润滑油不易氧化,但在150°C以上氧化剧烈地进行。例如在内燃机油、齿轮箱、变压器或输油管中的润滑油的氧化就属于这种情况。所以要求润滑油抗氧化性好。有的润滑油中加入抗氧剂提高抗氧化安定性。二是热氧化安定性,是薄层润滑油(油层厚度小于200μm)在高温下空气中氧的作用下抵抗氧化的能力。例如在内燃机的活塞与气缸之间工作的润滑油、在蒸气透平的轴瓦之间的润滑油都是属于这种情况。此时润滑油的工作温度较高(200-300°C),金属对润滑油的催化氧化作用也较强。氧化结果会生成一层粘附性很强的胶膜,覆盖在金属机件上,使磨损增加,功率降低、热传导困难,严重时会导致机件烧毁。
SH0193C全自动旋转氧弹测定仪是根据标准ASTMD2272-2009《润滑油氧化安定性测定法》金属浴标准设计、制造的。
干姜的含水量检测-甲苯法
膨化食品油脂氧化稳定性分析及测试方法
如何评估化妆品中油脂的氧化程度(货架期)
