方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 力学性能>其他 |
参考标准 | SH/T0202-92,润滑脂极压性能测定法(四球机法) |
一般看极压性PB值,值越大,耐负载能力越高,也就是极压性能越好,按照GB/T7323-2008 <极压锂基润滑酯>要求,按四球法检测PB值,标准要求是不小于588N.
三个直径为 12.7mm 的钢球被夹紧在一油盒中,并被试油覆盖,另一个同一直径的钢球置于三球顶部,受 147N(巧呵)或 392N(40kgf)力作用,成为“三点接触”。当试油达到一定温度后(75℃士 20C),顶球在一定转速下旋转 60min,试油抗磨损性能通过下面三个球的磨斑直径的平均值来评价。
SH120 全自动四球机 润滑脂极压性能测试是以滑动摩擦的形式,在极高的点接触压力条件下,主要用于评定润滑剂的承载能力。包括最大无卡咬负荷 Pb , 烧结负荷 Pd ,综合磨损值 ZMZ 等三项指标,在实际应用中,可根据润滑剂的各种不同用途选用不同的评定指标。该四球摩擦试验机还可以做润滑剂的长时抗磨损试验,测定摩擦系数,记录摩擦力和温度曲线。配备专用磨斑测量系统,可实现摩擦副摩斑的计算屏幕显示,测量和记录。使用特殊附件,也可以进行端面
摩损和材料的模拟试验。该机设计原理吸取杠杆四球机加载稳定性的基础上结合伺服阀的加载特点,通过伺服电机、空气弹簧、闭环控制软件实现自动清零、自
作,数据存储一键保存试验速度快、误差极小、重复性好、无污染、无噪音
干姜的含水量检测-甲苯法
膨化食品油脂氧化稳定性分析及测试方法
如何评估化妆品中油脂的氧化程度(货架期)
