方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化性质>其他 |
参考标准 | GB/T265 |
药用聚乙二醇的粘度的检测根据中国药典2015年版四部通则0633第一法,将运动粘度的温度调至98.9℃±0.1℃,采用品氏运动粘度法(ST204B全自动药用运动粘度仪)来测定,测定的流速时间不能低于200s.药用聚乙二醇一般在98.9℃时的粘度为110-158CSt.
药用聚乙二醇是一种化学药品。聚乙二醇为水溶性线性聚合物家族,由环氧乙烷与同当量的乙二醇发生加成反应生成。
ST204B全自动药物运动粘度仪适用于2015年《中国药典》通则0633粘度测定法设计制造, 本法是采用相对法测量一定体积的液体在重力的作用下流经毛细管所需时间,以求得流体的运动黏度。
ST204B全自动药物运动粘度仪自动模式具有自动恒温,自动抽提,自动计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等一系列全自动功能,使用时只需一次注样点击启动即可完成试验。
二、主要技术特点
1.显示方式是7寸彩色触摸屏。
2. 采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测,自动打印。
3. 仪器主要零件和电子元件均采用进口器件,稳定性好。
4. 仪器具有自动计时功能,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
5. 测试结果可通过U盘导出。
6. 配有LED柔光灯,补光均匀,便于观察。
7. 可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据。
8. 仪器上打印结果,浴体内部含机械自动搅拌
9. 具有分级密码设置功能。
香精香料的闪点检测方案
硬脂酸镁凝固点测定及设备介绍
聚乙二醇的黏度的测试
