方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T265 |
实验所需仪器 1. SH112F 全自动低温运动粘度仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 2. 符合GB/T265品式粘度管。
机动车辆制动液低温运动粘度测定解决方案
制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油,它的英文名为Brake Fluid,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中 。
SH112F全自动低温石油运动粘度计该仪器符合国家标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准和NB/SH/T0837矿物绝缘油低温运动粘度的测定的要求。可同时安放2支粘度及进行实验,可测-20度粘度,也可以测定20度粘度,建议介质可选用防冻液。自动进样,自动清洗,自动检测,自动出结果,自动打印。
实验所需仪器
2. 符合GB/T265品式粘度管。
干姜的含水量检测-甲苯法
膨化食品油脂氧化稳定性分析及测试方法
如何评估化妆品中油脂的氧化程度(货架期)
