方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 理化分析>水分 |
参考标准 | GB/T6435-2014 |
卤素水分测定仪是可以快速测试出样品水份含量的仪器,采用了国际烘箱干燥法原理,通过称重传感器和卤素(红外线)辐射源结合时时测定样品的水分含量;卤素(红外线)辐射源是在原有的红外线辐射源中注入惰性气体卤素元素,使红外线辐射源寿命长,温度更均匀。在仪器测定时,环形卤素红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,卤素快速水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失重量并得出水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与烘箱加热法相比,卤素(红外线)加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。
操作步骤:
将洁净的称量瓶放入 103 ℃土2 ℃干燥箱中,取下称量瓶盖并放在称量瓶的边上。干燥30min±1min后盖上称量瓶盖,将称量瓶取出,放在干燥器中冷却至室温。称量其质量(m1),准确至1mg。
称取5g试料(m2)于称量瓶内,准确至1mg,并摊平。将称量瓶放人103℃±2℃干燥箱内,取下称量瓶盖并放在称量瓶的边上,建议平均每立方分米干燥箱空间最多放一个称量瓶。
当干燥箱温度达103℃±2℃后,干燥4h±0.1h。盖上称量瓶盖,将称量瓶取出放入干燥器冷却至室温。称量其质量(m3)准确至1mg。再于103 ℃±2 ℃干燥箱中干燥30 min±1min,从干燥箱中取出,放入干燥器冷却至室温。称量其质量,准确至1mg。
山东盛泰仪器有限公司研发的ST系列卤素快速水分仪应用了国际烘箱干燥法原理,测定结果与烘箱法水分测定具有良好的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定。一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。本仪器广泛用于工业、农业、医药、科研机构等行业。能对烟草、药片、造纸、食品、茶叶、谷物、化工原料、制药原料、塑料塑胶原料、纺织原料等样品所含的游离水份进行快速测试.
具有以下特点:
测定时间短、工作效率高;
加热均匀、性能稳定、测试准确
体积小、重量轻
全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管
用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定;
德国进口传感器让仪器测试效果更加卓越、精准
独特的防风罩设计,使得仪器称重系统更稳定
样品的含水量、含固量可以同时转换;
加热腔采用纯不锈钢腔罩,耐高温、便于清洁
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
