方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T265 |
按照GB2536 中25号变压器油的40℃运动粘度测定是采用GB/T265这个方法测量。SH112C 全自动运动粘度仪就是严格按照这个方法设计制作的, 采用的是全自动判定,自动清洗和烘干的方法来测量变压器油的运动粘度值。
25号变压器油的40℃运动粘度测定方法方案
我国变压器油标准,是60年代仿制前苏联的果斯特标准(ΓΟСТ10121)和IEC296标准而制定了我国变压器油标准GB2536,产品以凝固点高低来划分牌号为三个牌号,分别是10#、25#和45#变压器油。凝固点测试方法本身也来自前苏联的试验方法果斯特标准(ΓΟСТ20287)。通常用石蜡基油生产10#、中间基油生产25#、环烷基油生产25#和45#变压器油。
测试的原理是:
本方法是在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。
操作步骤:
先把浴缸内放入变压器油或者导热油,放入的的容积是到距离顶部10公分左右即可。
点击设置浴缸温度40度或者100度。
把要使用的粘度管的粘度系数输入触摸屏中。
放入样品 设置好数据 点击开始
仪器自动恒温 自动检测 自动出结果 自动打印
结果描述:所测量样品25号变压汽油的运动粘度值是10.65 m㎡/s
详解丙酸馏程的测定方法
如何有效测试DHA藻油的氧化稳定性和抗氧化功效
润滑油机械杂质度检测方案
