方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T12579 |
抗燃油由磷酸酯组成,外观透明、均匀,新油略呈淡黄色或桔红色,无沉淀物,挥发性低,抗磨性好,安定性好,物理性稳定,发电厂电液控制系统所用抗燃油是一种抗燃的纯磷酸酯液体,难燃性是磷酸酯最突出特性之一,在极高温度下也能燃烧,但它不传播火焰,或着火后能很快自灭,磷酸酯具有高的热氧化稳定性。 根据抗燃油的标准技术特性要求,抗燃油的泡沫特性的测定是根据GB/T12579这个标准来测试的,润滑油泡沫特性测定仪SH126就是严格按照这个标准设计制作的,此款仪器自带气泵,无需外接气源。
根据抗燃油的标准技术特性要求,抗燃油的泡沫特性的测定是根据GB/T12579这个标准来测试的,润滑油泡沫特性测定仪SH126就是严格按照这个标准设计制作的,此款仪器自带气泵,无需外接气源。该仪器动控温、自动定时、空气源及气体流量集中控制,采用32位ARM处理器控制, 高清晰彩色触摸屏显示, PID控温整定技术 具有测试温度准确,恒温精度高的优点。
仪器可按GB/T12579-90《润滑油泡沫性能测定法》试验方法进行操作。用于测定抗燃油、润滑油、齿轮油、液压油等油品。
方法概要
试样在24℃时,用恒定流速的空气吹气5min,然后静止10min,在每个周期结束时,分别测定试样中泡沫的体积。取第二份试样,在93.5℃下进行试
验,当泡沫消失后,再在 24℃下进行重复试验。
试验步骤
第1条 .不经机械摇动或搅拌.将约200mL试样倒入600mL烧杯中加热至49℃士3℃,并使之冷却到24℃士3℃。
第2条和第4条所述的步骤都应在前一个步骤完成后3h之内进行。第3条中试验应在试样达到温度要求后立即进行,并且要求量筒浸人93.5℃浴中的时间
不超过3h。
第2条 程序1
将试样倒入量筒中,使液面达到190mL刻线处。将量筒浸人24℃浴中,至少浸没至900ml刻线处,用一个重的金属环使其固定,防止上浮。当油温达到浴温时,塞上塞子,接上扩散头和未与空气源连接的进气管,扩散头浸泡约5min 后,将出气管与气体体积测量装置连接,并接通空气源,调节空气流速为94mL/min±5mL/min。通过气体扩散头的空气要求是清洁和干燥的。从气体扩散头中出现第一个气泡起开始计时,通气5min±3s。立即记录泡沫的体积(即从总体积减去液体的体积),精确至5mL通过系统的空气总体积应为470mL±25mL。从流量计上拆下软管,切断空气源。让量筒静置10min士10s,再次记录泡沫的体积,精确至5mL。
第3条3 程序Ⅱ
将第二份试样倒入清洁的量简中,使液面达到180 mL处。将量筒浸人93.5℃浴中,至少浸没到900mL刻线处。当油温达到93℃+1℃时,插入清洁的气体扩散头及进气管,并按8.2条所述步骤进行试验,分别记录在吹气结束时及静止周期结束时泡沫的体积,精确至5mL。
第4条 程序Ⅱ
用搅动的方法破坏第3条试验后产生的泡沫。将试验量筒置于室温,使试样冷却至低于43.5℃,然后将量筒放人24℃的浴中。当试样温度达到浴温后,插人清洁的进气管和扩散头,按第2条所述步骤进行试验,在吹气结束及静止周期结束时,分别记录泡沫体积,精确至5mL。
注:如果是粘性油,静止3h不足以消除气泡,可静止更长时间,但需记录时间,并在结果中加以注明。
干姜的含水量检测-甲苯法
膨化食品油脂氧化稳定性分析及测试方法
如何评估化妆品中油脂的氧化程度(货架期)
