方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 稳定性能>热稳定性 |
参考标准 | SH/T0325 |
锂基润滑脂在极端恶劣的操作条件下,还能发挥其超卓的润滑效能。产品的持久使用温度范围为-20到120℃。 根据标准GB7324通用锂基润滑脂标准要求,通用锂基润滑脂的氧化安定性的压力降数据是不大于0.07mpa。通用锂基润滑脂的氧化安定性的测定方法是要求安装SH/T0325这个标准来测试,自动润滑脂氧化安定性仪SH0325 就是严格按照这个标准设计制作的,采用的全自动触摸屏,自动充放氧,自动出结果,自动打印。
通用锂基润滑脂的氧化安定性标准要求数据
通用锂基润滑脂是由羟基脂肪酸锂皂稠化矿物油并加入抗氧、防锈防腐等多种极压抗磨等多种添加剂调制而成。锂基润滑脂具有优良的抗水性、机械安定性、耐极压抗磨性能、防水性和泵送性、防锈性和氧化安定性。锂基润滑脂在极端恶劣的操作条件下,还能发挥其超卓的润滑效能。产品的持久使用温度范围为-20到120℃。
方法概要原理:
将试样放在一个加热到99℃,并充有758kPa氧气的氧弹中氧化。按规定时间间隔观察并记录压力。经规定时间周期后,由氧气压力的相应降低来确定润滑脂的氧化程度。
前处理准备
1清洗试样皿中前一次试验全部污物和空气中灰尘沉淀物,依次用溶剂、热洗衣粉水和热的铬酸洗液清洗。最后用自来水彻底冲洗,再用蒸馏水冲洗,并放入烘箱中干燥。洗净的皿只能用镊子操作。
2试验后如果发现氧弹和金属皿架上有漆膜,则应将其浸入到热溶剂中,用硬毛刷擦洗其内部,然后取出干燥。进一步用水和细的去污粉擦洗,直到全部漆的沉积物被除去为止。最后用自来水彻底冲洗,并在烘箱中干燥。洗净金属皿架只能用镊子操作。
实验步骤:
1.在5个皿中各装入4.00±0.01g试样。使试样均匀地分布在皿中,其上表面应平滑。将装有试样的皿分别放在皿架的5个底部搁板上。留下顶部搁板作为盖子用,以防止冷凝的挥发物滴入试样中。在装配氧弹时,放一小团玻璃棉于连接压力表管底部的口内。
2.将氧弹放入保持在温度为99士0.5℃的金属浴中,当压力上升高于758士14kPa时,就间歇地从氧弹中放出氧气,直到压力稳定在758士14kPa,并且至少保持2h。如压力逐渐下降则表明氧弹在连续漏气。至少每24h观察并记录一次压力。在发生漏气情况时,不报告结果,但需重作试验。
3.把氧弹浸入到金属浴中,点击开始,仪器自动开始实验完成实验后自动判定结果,自动打印数据。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
