方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T8017 |
汽油,是从石油里分馏、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,可用作燃料。外观为透明液体,可燃,馏程为30℃至220℃,主要成分为C5~C12脂肪烃和环烷烃,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值(抗爆震燃烧性能),并按辛烷值的高低分为89号、90号、92号、93号、95号、97号、98号等牌号,2012年1月起,汽油牌号90号、93号、97号修改为89号、92号、95号. 汽油饱和蒸汽压一般是104kPa(38℃)。汽油的饱和蒸气压的检测方法是按照GB/T8017这个方法来检测的,自动饱和蒸气压测定仪SH8017B是严格按照GB/T8017这个标准设计制作的。
汽油饱和蒸气压实验检测方法步骤
方法原理概述:
蒸汽压指的是在液体(或者固体)的表面存在着该物质的蒸汽,这些蒸汽对液体表面产生的压强就是该液体的蒸汽压。蒸汽压越高,就说明液体越容易出现沸腾的情况。
对于汽油来说,如果它的蒸汽压越高,那么汽油就更加容易使汽车运行造成熄火。车主平常在用车时,一定要严格遵守交通规则,在一条路上没有交通规则,那么就等于这条路没有希望了。每位车主都希望自己的爱车可以更加安全,并且也可以更加耐用,这样在行驶时自己也会更加放心
实验操作步骤:
1、打开电源开关,稍等进入显示界面。点“进入系统”进入主控界面,点“参数设置”,可以设置试样号和校对压力(常温、常压时压力为零)。
2、点开“温度控制”界面,再点开“控温按钮”,然后返回主界面,等待水浴温度升到37.8℃(仪器已设定37.8℃)。
3、按照GB/T8017-2012标准规定准备好试样,同时将液体室用胶塞塞住放到0~1℃的环境中,气体室用胶塞塞住恒温。
4、待试样、液体室、气体室恒温后请严格按照GB/T8017-2012标准装好试样,再迅速连接上空气室,连接上压力传感器接口(水浴箱上的两个快速接头),放入水浴中,一定要放好,卡到槽位,便于下步旋转。
5、 氧弹放入水浴后,按下(主界面)“关闭”键,此键由红变绿变成“开始”。不必盖防尘盖。氧弹开始旋转,仪器进行自动检测,直到压力恒定后自动报警、停止,并打印数据。
6、测试结束 先拆除氧弹与主机的连接取出氧弹,再拔出输气管放掉氧弹里的气压。按标准规定对所有零部件进行清洗,以备下次实验使用。
干姜的含水量检测-甲苯法
膨化食品油脂氧化稳定性分析及测试方法
如何评估化妆品中油脂的氧化程度(货架期)
