方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析>馏程 |
参考标准 | GB/T 6536 |
油品在规定条件下蒸馏所得到的以初馏点和终馏点表示其蒸发特征的温度范围叫馏程。它常以一定蒸馏温度下馏出物的体积百分数或馏出物达到一定体积百分数时读出的蒸馏温度来表示。
馏程既是鉴定蒸发性、判断油品使用性能的重要指标,也是区别不同油品的重要指标之一,对其控制分析的准确性与否,直接影响到产品的质量和产量。轻质石油产品,如车用汽油、车用柴油、溶剂油和煤油等的馏分测定见GB/T 255《石油产品馏程测定法》和GB/T 6536《石油产品常压馏程特性测定法》;重柴油、蜡油、原油等重质馏分测定见SH/T 0165《高沸点范围石油产品高真空蒸馏测定法》。
自动馏程仪注意事项如下:
1. 不同的油品使用不同孔径的石棉垫,以控制蒸馏瓶下面来自热源的加热面。
2. 测定馏程要严格控制加热速度与大气压力,以避免其对测定结果的影响。
3. 试验之前必须对试样进行脱水,以避免产生突沸冲油现象,防止引起着火和烫伤事故。油中含水也使测定结果产生误差。
4. 蒸馏瓶要干净,不允许有积炭,否则会降低导热性,从而对结果产生较大的影响。
5. 温度计杆的位置不正确,使测定结果发生错误。
6. 蒸馏瓶、温度计与冷凝管相连接的地方都应涂上火棉胶,以防止组分的挥发,使馏出温度偏高。
7.冷凝管在试验之前必须擦拭干净,否则其中的残留液会影响初馏点及各馏出温度。
8.接收馏出液的量筒必须和试样的温度相近,并符合相应的试验方法要求,以防馏出液的挥发,影响馏出温度。
如何有效测试DHA藻油的氧化稳定性和抗氧化功效
润滑油机械杂质度检测方案
极压锂基润滑脂延长工作锥入度值实验方案
