方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 燃料油 |
检测项目 | |
参考标准 | SH/T0701 |
《船用燃料油》(GB 17411-2015)规定了由石油制取的船用燃料油的分类和代号、要求和试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及安全。 该标准适用于海[洋]船用柴油机及其锅炉用燃料油。符合该标准的燃料油也适用于同样或类似制造的固定式柴油机和其他船舶用机械。该标准规定了用于船舶的4种馏分燃料油和8种残渣燃料油。其中馏分燃料DMX供柴油机应急时使用。 根据标准要求和实验方法,船用燃料油的总沉积物的测定是按照标准SH/T071这个标准的,残渣燃料油总沉淀物测定仪SH0702(盛泰仪器生产)就是严格按照SH/T0701这个标准设计制作的,采用的是热过滤法来测定的。
船用燃料油总沉积物实验原理及测定方法
残渣燃料油总沉积物的测试原理:
一定量的试样通过规定的滤纸进行过滤,分离出不溶解于一种主要是烷烃的洗涤溶剂的有机物和无机物的总量。
方法概要
试样在 100下通过规定的仪器过滤后,把滤纸上的总沉淀物经溶剂洗涤和于燥后,进行称重。
实验步骤
1.开启过滤浴开关,设置浴温到100度,恒温10min。
2.把两张预先干燥和称重的滤纸叠放在支撑网上面,带有网格特征的那面朝下,从较小编号的称量瓶中取出的那张滤纸放在底部,然后一起放入过滤浴中,用压紧螺母旋紧。
3.连接真空源,并抽真空,调节绝对压力到40kPa±2kPa(真空度61.3kPa)
4.将烧杯中的试样(见样品的脂杯))转移到滤纸中央进行过滤。转移完成后重新称量烧杯和搅拌温度计,称精确至0.01g。转移的试样量应为10g±0.5g。在转移过程中要小心,不要使试样与过滤器壁接触
5.滤纸的洗涤
①当过滤结束,上层滤纸出现干燥时,继续加热和抽真空5min。然后关闭真空。(如果试样过滤得很快,则无需关闭真空),用两份25mL±1mL洗涤溶剂用带刻度的注射器仔细地洗涤上层滤纸,小心地除去粘附在过滤器上部器壁上的试样。
②小心地卸下过滤器部件,再用10mL±0.5mL洗涤溶剂(自备)洗涤滤纸边缘。最后,用10mL±0.5mL正庚烷(自备)洗涤整个滤纸表面。
6.分别将两张滤纸转移到110℃±1℃烘箱中,干燥20min,并迅速转移到用过的同一编号的称量瓶中。要注意,把浅色的(即下层的)滤纸放在较小编号的称量瓶中。冷却至室温(5min~10min),再称重,称精确至0.0001g
7.计算公式:
试样的总沉淀物S[%(m/m)],按下式计算:
式中:m1一一试样的质量,g;
m2-一过滤前,下层滤纸的质量,g; m3--过滤后,下层滤纸的质量,g
m4-一过滤前,上层滤纸的质量,g; m5-一过滤后,上层滤纸的质量,g
酒石酸的应用及旋光度检测方法
纤维醋法酯的黏度检测方案
阿斯巴甜比旋度检测方案
