方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | |
参考标准 | SH/T0703高温高剪切粘度 |
柴机油是柴油发动机使用的润滑油。柴油机是柴油发动机的简称,是一种扭矩大,效率高,经济性能好的发动机。它的能量的来源是柴机油的燃烧。柴油机的应用前景十分广阔,全球柴油机应用市场呈现稳步增长。很多人每天都在使用柴油机,但却不知道如何保养柴油机。其实柴油机的保养是一件很有技术含量的工作 全合成柴机油,如果柴油机保养的好,甚至可以延长柴油机的使用寿命。 柴机油的高温高剪切粘度的测定是按照SH/T0703标准要求检测的,自动高温高剪切测定仪SH417就是严格按照SH/T0703这个标准设计制作的,全自动触摸屏操作,自动出结果,自动打印。
柴机油高温高剪切的标准性能要求和操作步骤
方法概要
在 150C试验条件下,在氮气(或二氧化碳)的压力作用下,使试样从毛细管粘度计中流出,由试样的流出时间及压力,可得到毛细管粘度计管壁表观切率达到1.4x 0时试样的表观粘度用对各粘度计池校正曲线即可确定与所测压力相对应的油品粘度。
各个粘度计池校正的曲线是建立在一系列已知度的牛顿型油的压力与流速的关系得到的。
意义与用途
粘度是润滑油的一个重要特性。流体的粘度随温度变化。许多润滑油是非牛顿型流体,其粘度除随温度的变化外,还随剪切速率的变化而变化。当我们能够测定润滑油在实际使用温度和剪切速率下或接近于该温度和剪切速率下的粘度时,粘度的应用是非常有意义的。本标准确定的温度和切速率条件可以认为相当于在刻条件下汽车发动机轴承工作的状况。毛细管粘度计内的剪切速率随毛细管半径而变化。本标准是通过增大管壁的表观剪切速率来补偿变化的剪切速率。
试验步骤
1将粘度计置于测试温度下并恒温至少30min。在每支粘度计顶安置一支 10mL 医用玻璃注射器。
2 用4mL-6mL 试样洗除去前次残留物。打开顶旋塞,通过加压使试样进入粘度计中。注人4mL~6mL试样,关闭顶端旋塞阀。打开压力阀,直到淋洗试样通过毛细管完全流出后,关闭压力阀。
警告:除装人试样或调节试样的体积外,顶端旋塞闽应保持关闭状态:绝不能在顶端旋寒阀开启状态下打开压力阀。
3 打开顶端旋塞阀,注人 9mL~11mL试样,关闭顶端旋塞阀。
4对其余粘度计池重复步骤 2 和 3。
5使试样在150℃ +0.1℃保持 15min。
6.当温度恒定后,确定每个粘度计池的顶端旋塞阀处于关闭状态。按下述方法测定流出时间和压力。
结果计算
1 由测定试样得到的流出时间与气体压力,用仪器的软件及校正系数通过计算机自动进行计算。计算每个粘度计池中试样的度、管的表观切。
2若只需要确定试样粘度超过某特定粘度即可,则不需要测出试样实际粘度,每个粘度计池的压力,可通过特定粘度和流出时间计算校正得到。若所测的流出时间超过 ,那试样粘度也必然超过特定粘度。
润滑油机械杂质度检测方案
极压锂基润滑脂延长工作锥入度值实验方案
干姜的含水量检测-甲苯法
