方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析>倾点 |
参考标准 | GB/T3535 |
一般柴油发动机的工作条件比汽油机的工作条件恶劣和苛刻,对柴油机油的质量的要求比汽油机油要高的多。首先,柴油发动机采用了复式润滑,即主要摩擦副采用压力法润滑,而个别零件如气缸壁则采用飞溅润滑。飞溅润滑过程中润滑油与空气密切接触,易被氧化。因此复式润滑方式要求使用流动性好,且抗氧化、稳定性好的润滑油。 根据GB11122-2006 柴机油的标准要求,柴机油的倾点的测试是按照标准GB/T3535这个标准来检测的,全自动倾点测定仪SH113C是严格按照GB/T3535这个标准来设计制作的,采用的触摸屏操作,自动倾斜,自动判定结果,自动打印。
柴机油倾点的标准要求及操作步骤
另外柴油机机件的工作温度要比汽油机高:曲轴箱内高20℃,活塞顶部和活塞环区域高出50℃左右。一般柴油机活塞顶部和活塞环区域的温度在200℃~338℃,而汽油机则不超过200℃。因此也要求在高温时柴油机油不易蒸发,有足够的粘度;而在低温时流动性要好,利于柴油机启动。而汽油机油则达不到。
倾点 pour point
油品在规定条件下冷却时能够流动的最低温度
方法概要
试样经预加热后,在规定的速率下冷却,每隔3C检查一次试样的流动性。记录观察到试样能够流动的最低温度作为倾点。
倾点测定仪操作步骤
1.将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。
2.倾点测定时,把倾点试样装入倾点试管的刻度线处。
3.倾点测定时:把放置有传感器和检测器的橡胶塞盖在试管上面,将倾点试管放入冷浴中。
4.点击触摸屏,预设倾点温度。
5.点击主界面的开始按键,仪器开始自动降温,自动测量,自动判定结果,自动打印。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
