方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析>持久起泡性, 空气释放值 |
参考标准 | SH/T 0308,GB/T12579 |
在生产、储运和使用中,润滑油里不可避免的含有一些空气。有些空气是溶解在润滑油里的,外观上没有什么表现,因此看起来没有泡沫或者气泡。有些空气没有溶解在油里,游离出来,就产生了我们肉眼看见的气泡和泡沫。
游离在润滑油里的空气有两种形式:滞留在油液内部的是气泡,漂在油面上的是泡沫。气泡浮到油面上,就成为泡沫。气泡上升到油面上所需的时间,我们称之为润滑油的空气释放性。
空气释放性能测试的对象就是气泡,用空气释放值来表征,常用的检测方法有SH/T 0308、ASTM D3427、ISO 9120等,其方法原理是在一定的条件下,将过量的压缩空气吹入到润滑油样中,使试样剧烈搅动,形成小气泡。停止通气后,记录气泡体积消散到只剩下0.2%时所需的时间,即为空气释放值。空气释放值越低,说明润滑油的空气释放性能越好。
SH0308B空气释放值测定仪采用先进的32位MCU,7英寸大屏幕液晶显示,具有稳定可靠、操作简便、易于维护的优点。适用于SHT 0308-1992《润滑油空气释放值测定法》。内置压力控制器,自动控制气压,无需手动调节。符合ASTM D3427-2007润滑油空气释放值测定。
影响润滑油空气释放速度的因素有:
● 气泡的大小:较大的气泡容易逸出,而滞留在润滑油内部的小气泡则比较难释放,危害很大。
● 润滑油的粘度:粘度较高的润滑油,空气释放速度低于低粘度油。
● 温度:低温会使润滑油粘度增加,降低气泡释放的速度。
● 润滑油氧化:油氧化变质包括基础油劣化、添加剂耗尽,这些因素都会影响润滑油的抗泡性。
● 润滑油受到污染:常见的比如油里进水,油里混入了水,油液的表面张力会降低,不能形成大的气泡漂浮到液面,而是碎裂成细小的气泡悬浮在油液内部。除了水,润滑油里混入其它油液、溶剂,都会影响空气释放性。
泡性测试的对象是泡沫,用泡沫特性来表征,常用的检测方法有GB/T 12579 、ASTM D892、 ISO6247等。其方法原理是在一定压力和温度条件下,向一定量的油样里面通入空气,让润滑油充满气泡,测试此时的泡沫体积,记为泡沫生成倾向的测试结果;然后静止一段时间后,测试样品中泡沫的体积,记为泡沫稳定性的测试结果。测试结果越大,表明润滑油的抗泡沫性越差。
SH126泡沫测定仪是按国家标准GB/T12579规定设计制造的,用于测定抗燃油、润滑油、齿轮油、液压油等油品生成泡沫的倾向和稳定程度。采用数字式PID温度自动控制系统,控温精度高;显示采用高清晰彩色触摸显示器,人机对话直观,方便;自动计时,供气,试验操作简单,实用。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
