方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析>机械杂质 |
参考标准 | GB/T 511 |
油品中的机械杂质是指存在与油品中所有不溶于溶剂(汽油,苯)的沉淀状或悬浮状物质。这些杂质多由砂子,粘土,铁屑粒子等组成。但现行方法测出的杂质也包括了一些不溶于熔剂的有机成分,如沥青质和碳化物。
石油产品中机械杂质是在加工精制、运输、储存时混入的,例如用白土精制的油品可能混人白土粉末;由于油罐、油槽车、愉油管线内壁受氧化产生的铁锈以及流量表、管线阀门、油泵等磨损所产生的金属末,都可能混人油品中。
燃料油中的机械杂质会堵塞滤清器和喷油嘴,使供油不正常,严重时中断供油;润滑油中的机械杂质会加剧摩擦表面的磨损和堵塞滤网;润滑脂中的机械杂质同样能增加机械的摩擦和磨损,破坏润滑作用,而且不能用沉降、过滤等方法除去,所以润滑脂中机械杂质比润滑油含机械杂质危害性更大。
轻,重质油品的机械杂质测定,按GB/T 511《石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)》方法进行测定:称取一定量的试样,溶于所用的溶剂中,用已恒重的滤纸或微孔玻璃过滤器过滤,被留在滤纸或微孔玻璃过滤器上的杂质即为机械杂质。
SH101C自动机械杂质含量测定仪 (带天平)是根据国家标准GB/T511《石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)》规定的要求设计的,适用于测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量,天平连接全自动机械杂质度仪,称量数据自动导入仪器,自动计算测量结果。
润滑脂采用SH/T 0336-1994《润滑脂杂质含量测定法 (显微镜法)》测定其机械杂质的大小和含量。方法是:把润滑脂涂在血球计数板上,用显微镜观察,测定外来粒子的尺寸和数量。
SY0336润滑脂机械杂质度仪依据国家行业标准SH/T 0336-1994《润滑脂杂质含量测定法 (显微镜法)》设计制造的,是针对润滑脂机械杂质杂质含量检测的环保科学的检测方法。
润滑油机械杂质度检测方案
极压锂基润滑脂延长工作锥入度值实验方案
干姜的含水量检测-甲苯法
