方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | |
参考标准 | SH/T0189 |
生物降解液压油是为了适应环保要求,控制环境污染而开发的。主要有植物基础油和合成醋,植物油由于具有天然的生物降解性能、优秀润滑性能和粘温性能,而且资源丰富,价格相对低廉,是环保润滑油的主要发展方向。这种液压油在我国没有正式产品液压油。但是国外就有不少,如美国瑞安勃等,由植物油基础油配方而成,可以最终降解。 按照GB11118.1 液压油的标准要求,检测液压油的磨斑直径是采用SH/T0189这个标准来检测的,全自动四球机就是检测液压油磨斑直径的专用仪器,全自动鼠标键盘操作,带有专用的磨斑测量系统,电脑显示直接记录磨斑直径。
液压油磨斑直径的测定与检测方法
方法概要
三个直径为 12.7mm的钢球被夹紧在一油盒中,并被试油覆盖,另一个同一直径的钢球置于三球顶部,受147N(15kg)或392N(40kg)力作用,成为“三点接触”。当试油达到一定温度后(75℃±2℃),顶球在一定转速下旋转 60min,试油抗磨损性能通过下面三个球的磨斑直径的平均值来评价。
试验步骤
1 用洗汽油仔细清四个试验球、上球卡具、油杯以及与试油接触各个部位,试件可以先用新的工业滤纸或未使用过的脱脂棉球擦拭。清洗后的试件应无油渍,钢球无锈斑,光洁如镜,最后用石油醚洗两次。然后吹干或自然干燥。洗好的钢球不准用手触摸,每粒钢球只能进行一次试验。
2 将一个清洁钢球安装在主轴下端。
3 将清洁的三个钢球装在油杯中,并夹紧。
4将试油倒人油杯,并使试油超过球顶部约3mme
5将油杯放在油杯座上。慢慢施加试验负荷 147N或392N(15kg或0k),要避免振动和冲击。
6加热试油并调节到75C2C。
7在试验温度下,开动电动机驱动主轴旋转。
8试验时间达到 60min±1 min 时,停止加热和关电动机,除去负荷取出油杯,倒去试油。
9 用显微测量油杯中三个下球上的磨直径。测为0.01mm。每个球上的测量两次一次沿着油杯中心射线方向,另一次与第一次垂直。以毫米为单位报告三个钢球六次测量的磨斑直径算术平均值。测量时的观察线应垂直磨班表面。如果磨班是一个椭圆,则在磨痕方向作一次测量另一次测量与磨痕方向垂直。
10 如果一个下球的两次平均值与所有的六次测平均值偏差大于0.4mm,则应该检查上球与油杯的轴心对中情况。
酒石酸的应用及旋光度检测方法
纤维醋法酯的黏度检测方案
阿斯巴甜比旋度检测方案
