方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 高分子化合物 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
阳离子醚化剂是一种有效的有机化学调和剂,在制药,农业,纺织等行业有广泛的应用,它可以作为溶剂,醚化剂,润湿剂和催化剂使用,并且还有很高的抗酸性和耐久性。一般来说,阳离子醚化剂通过它的有机分子结构,能把多种无机质吸附,进而达到净化和改善材料流体性能的效果。阳离子醚化剂还能溶解许多有机污染物,以及病原体。
我国地处北半球,冬季气温低,而阳离子醚化剂在制备、保存等方面受温度影响较大,在低温环境下非常容易发生结晶反应,因此需要对阳离子醚化剂的结晶反应发生条件进行分析,充分把握阳离子醚化剂发生结晶反应的影响因素,从而提高阳离子醚化剂的制备质量。尤其是我国对阳离子醚化剂的需求量很大,阳离子醚化剂需求量的不断提升使国内阳离子醚化剂在市场竞争中必须取得更大优势。
结晶点是物质重要的物理常数之一,纯物质的结晶点固定不变,如含有杂质则结晶点降低,因此通过测定结晶点,可判断物质的纯度。
在低温(10±1℃)滴加氯甲基环氧丙烷,25℃反应2 h,35℃反应3 h;原料配比n(三甲胺盐酸盐):n(氯甲基环氧丙烷)=0.95:1.00的条件下合成的产品结晶点可达到-18℃以下。
SH406B全自动结晶点测定仪适用标准GB/T 3145-1982苯结晶点测定,GB/T 3069.2-2005萘结晶点测定,GB/T 3710-2009工业酚、苯酚结晶点测定,GB/T7533-1993有机化工产品结晶点测定、GB/T618-2006化学试剂结晶点测定。GB/T1663-2001增塑剂结晶点测定 GB/T13255.2工业用已内酰胺结晶点测定方法
反应原理
阳离子醚化剂在进行水相制备后最终以液态形式存在,那么要了解阳离子醚化剂发生结晶反应的具体条件首先应当掌握阳离子醚化剂制备过程中发生反应的全流程。在阳离子醚化剂制备中使用的主要成分为3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵,制备过程中产生的副反应会生成一些副反应物质,通常为1,3-二氯丙醇和双季铵盐,在提取完成后还会残留一部分未能反应完全的三甲胺盐酸盐。尽管这些副反应物和残留物都能通过精制工艺进一步消除,但是阳离子醚化剂的水溶解性比较强,三甲胺盐酸盐和双季铵盐同样具有很强的水溶性,因此仅仅通过水溶提纯也常常难以将这些物质去除干净,仍然残留的一小部分三甲胺盐酸盐和双季铵盐尽管最终占比可能只有2%、3%,但也将成为阳离子醚化剂发生结晶反应的主要物质。因此在合成制备的过程中应当从尽量减少三甲胺盐酸盐和双季铵盐的角度入手,通过减少反应残留物与副反应物质的方式减少阳离子醚化剂的结晶。
如何有效测试DHA藻油的氧化稳定性和抗氧化功效
润滑油机械杂质度检测方案
极压锂基润滑脂延长工作锥入度值实验方案
