方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析>安定性 |
参考标准 | SH/T0193 |
工业闭式齿轮油,是一种工业用的齿轮压力润滑油。 普通工业齿轮油 由精制矿物油加入抗氧化、防锈添加剂调配而成,有严格的抗氧化、防锈、抗泡、抗乳化性能要求,适用于一般轻负荷的齿轮润滑。 工业闭式齿轮油的标准要求中,齿轮油的旋转氧弹的检测是按照SH/T0193这个标准,要求是150度的旋转氧弹的时间。自动润滑油旋转氧弹仪SH0193C就是严格按照这个标准设计制作的,全自动触摸屏,自动充氧放氧,自动判定结果,自动打印,自动U判输出功能。
齿轮油旋转氧弹的测试方法和技术要求
工业闭式齿轮油旋转氧弹的测试原理:
将试样、水和铜催化剂线圈放入一个带盖的玻璃盛样器内,置于装有压力表的氧弹中。氧弹充人620kPa压力的氧气,放人规定的恒温油浴中(汽轮机油150℃,矿物绝缘油140℃),使其以100r/min的速度与水平面成30°角轴向旋转。试验达到规定的压力降所需的时间(min)即为试样的旋转氧弹时间。
工业闭式齿轮油旋转氧弹仪的操作实验步骤:
1.试样准备
请严格按标准SH/T0193规定的要求准备试样(包括氧化铜丝)。将已放入油样、水与氧化铜丝的玻璃杯放到磁化杯座上,均匀的插上紧固片(如图1),将已安装好底部的玻璃杯用手勾住玻璃杯的上沿,缓慢轻轻放入仓内(防止吸力大碰碎玻璃杯),紧固压舱盖。关闭浴箱上的手控针阀,并将仪器与氧气瓶接好。
2.测试
在充氧之前,按标准要求对氧弹手动充氧放氧2遍,再点自动充氧至标准规定的压力。充氧结束仪器自动试漏。
自动试漏完成后,仪器自动开始实验(此时加热、旋转同时启动),同时盖上保温四氟盖,试验过程中系统自动检测诱导期,试验结束自动出结果并打印。
先关闭仪器,拿下保温四氟盖,待温度降下来再打开手控针形阀(左旋)泄压,拆除压舱盖与主机的连接,再拧下压舱盖,取出试样。如果玻璃杯拖出,磁杯座没拖出来,可以用U型钩把磁杯座拖出,冷却至室温后,按标准规定对所有零部件进行清洗,以备下次实验使用。
纤维醋法酯的黏度检测方案
阿斯巴甜比旋度检测方案
桉油精馏程测定方法及应用研究
