桉油精馏程测定方法及应用研究
2024/09/20   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 药用辅料
检测项目
参考标准 2020年中国药典通则0611 馏程测定法
桉油精的馏程测定结果反映了其在特定条件下的物理化学性质,这对于了解桉油精的纯度、稳定性和应用潜力具有重要意义。
方案下载
配置单
方案详情
桉油精是一种植物精油,主要从桉树的叶子中提取,主要化学成分是桉油醇,是一种氧化物,具有清凉的气味,类似于薄荷。在医药领域有广泛应用,如配制止咳剂、漱口水、除虫剂油膏和牙膏等。此外,它还被用作植物源杀虫剂,用于茶树等植物的害虫防治。
方法概要
100ml油样在适合其性质的规定条件下进行蒸馏,系统地观察和记录冷凝液体积和温度计读数,并根据这些数据,再进行计算和报告结果。
 ST206 全自动桉油精馏程仪符合2020年中国药典通则0611 馏程测定法,采用彩色液晶显示屏幕,中文菜单人机对话,向导式操作,蒸馏试验过程的升温和冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控制、回收液体积控制、温度记录、测试结果打印等,全部自动完成。
试验步骤
测定法取供试品100ml,经长颈的干燥小漏斗,转移至干燥蒸馏瓶中,加入洁净的无釉小瓷片数片,插上带有磨口的温度计,冷凝管的下端通过接流管接以100ml量筒为接收器。如用直接火焰加热,则将蒸馏瓶置石棉板中心的小圆孔上(石棉板宽 12~15cm,厚0.3~0.5cm,孔径2.5~3.0cm),并使蒸馏瓶壁与小圆孔边缘紧密贴合,以免汽化后的蒸气继续受热,然后用直接火焰加热使供试品受热沸腾,调节加热强度使每分钟馏出 2~3ml,注意检读自冷凝管开始馏出第5滴时与供试品仅剩3~4ml或一定比例的容积馏出时,温度计上所显示的温度范围,即为供试品的馏程。
测定时,大气压如在101.3kPa(760mmHg)以上,每高0.36kPa(2.7mmHg),应将测得的温度减去0.1℃;如在101.3kPa(760mmHg)以下,每低0.36kPa(2.7mmHg),应增加0.1℃。
试验结果:根据客户邮寄样品,桉油精的馏程是174-177℃时馏出体积不少于90%.
文献贡献者
相关方案
当前位置: 山东盛泰仪器 方案 桉油精馏程测定方法及应用研究
