方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 4507 |
沥青软化点是指沥青在一定条件下从固态转变为液态的温度。它是评估沥青抗变形性能、耐热性能、耐水性能等重要指标之一,是沥青应用领域中的重要参数。
仪器功能原理
智能沥青软化点测定仪通过加热管溶液介质和沥青加热,通过磁力搅拌器搅拌使烧杯内温度均匀,控制器采用插补算法控制输出,使介质按照5℃/分钟线性上升。试验环内的沥青在升温过程中开始慢慢软化,当达到软化温度点时,试样环内的沥青在钢球重力作用下呈水滴状缓慢下降,当两个试样环内的沥青下降接触到下挡板时的温度平均值即为沥青软化点温度。
SH4507智能沥青软化点测定仪是根据中华人民共和国行业标准JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0606《沥青软化点试验(环球法)》、中华人民共和国标准GB/T 4507《石油沥青软化点测定法》所规定的要求设计制造。
注意事项
1.若估计软化点在120 ℃~157 ℃之间,应将黄铜环与支撑板预热至80 ℃~100 ℃.然后将铜环放到涂有隔离剂的支撑板上。否则会出现沥青试样从铜环中完全脱落的现象。
2.向每个环中倒入略过量的沥青试样,让试件在室温下至少冷却30 min。对于在室温下较软的样品,应将试件在低于预计软化点10 ℃以上的环境中冷却30 min。从开始倒试样时起至完成试验的时间不得超过240 min。
3﹐当试样冷却后,用稍加热的小刀或刮刀干净地刮去多余的沥青,使得每一个圆片饱满且和环的顶部齐平。
试验步骤
1. 软化点低于80℃的沥青应在水浴中测定,而软化点在80℃~157℃的沥青材料在甘油浴中测定
2.把仪器放在通风橱内并配置两个样品环、钢球定位器,并将温度计插入合适的位置,浴槽装满加热介质,并使各仪器处于适当位置。用镊子将钢球置于浴槽底部,使其同支架的其他部位达到相同的起始温度。
3.用镊子从浴槽底部将钢球夹住并置于定位器中
4.从浴槽底部加热使温度以恒定的速率5℃/min上升。为防止通风的影响有必要时可用保护装置,试验期间不能取加热速率的平均值,但在3min后,升温速度应达到5℃/min±0.5℃/min
5.当包着沥青的钢球触及下支撑板时,分别记录温度计所显示的温度,取两个温度的平均值作为沥青材料的软化点
实验意义
沥青软化点的应用领域较为广泛,主要涉及到沥青混合料、沥青铺装、防水涂料、沥青树脂等领域。在沥青混合料领域,通过测定沥青软化点,可以评估混合料的耐高温、抗变形等性能,进而制定沥青混合料的配方和使用标准。
干姜的含水量检测-甲苯法
膨化食品油脂氧化稳定性分析及测试方法
如何评估化妆品中油脂的氧化程度(货架期)
