减压蒸馏技术在石油化工行业的应用及操作步骤
2024/05/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析>馏程
参考标准 SH/T0165-92
减压蒸馏是一种在低于大气压的条件下进行的蒸馏操作,通过降低系统压力,使得高沸点物质在较低温度下沸腾并分离。减压蒸馏主要用于分离和提纯高沸点,热敏性物质,以及在不同的压力下具有不同沸点的物质。
方案下载
配置单
方案详情
SD-0165减压馏程测定仪是根据中华人民共和国行业标准SH/T0165-92《高沸点范围石油产品高真空蒸馏测定法》规定的要求设计、制造的,适用于测定蜡油和润滑油等高沸点范围石油产品的馏程
减压蒸馏广泛用于在石油化工行业
原油分离:利用减压蒸馏技术,可将原油分离成不同沸点的馏分,如汽油,煤油,柴油等。
重油加工:减压蒸馏在重油加工中,可实现重质油的轻质化,提高油品质量。
润滑油生产:通过减压蒸馏,可从润滑油原料中提取出基础油,再经过精制得到成品润滑油。
试验步骤
1.完成准备工作,开始加热。初馏时间控制在10~20min.
2.蒸馏时控制从初馏点到馏出10%的时间不超过6 min,10%~90%每分钟馏出4~5mL。馏出90%时允许最后调整一次加热强度,使90%到终馏点不超过5min。
3.蒸馏时,按试样技术标准的要求记录温度和馏出百分数,同时记录残压和时间。
4.蒸馏到终馏点,停止加热,取下保温罩,待温度计自然冷却到100℃以下,缓慢地放空。水银真空压力计回到原位后停真空泵。
  5.将减压下测定的各点温度换算为常压下的温度
上一篇 香精香料的闪点检测方案
下一篇 猫砂水分含量检测及快速测定方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 山东盛泰仪器 方案 减压蒸馏技术在石油化工行业的应用及操作步骤
