方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | SH/T0323 |
润滑脂的强度极限是指润滑脂开始流动时,使润滑脂产生流动所需要的最小作用力,也称为润滑脂的剪切强度极限或极限剪应力。润滑脂强度极限是温度的函数,温度越高脂的强度极限越小,温度降低,脂的强度极限变大。
随着外力的增大,弱化的稠化剂粒子间接触点逐渐失效,但此时仍可能存在逆过程,例如,皂纤维在热运动中恢复连接。当剪应力达到临界值,破坏速度超越恢复,结构骨架破裂,润滑脂才开始流动。因此,强度极限实质上反映了润滑脂结构骨架的坚固程度,它受稠化剂种类、含量、添加剂及生产工艺的深刻影响。
山东盛泰仪器有限公司生产的SH0323润滑脂强度极限测定器是按国家标准SH/T0323标准设计制造的.主要是在试验温度下测定润滑脂在塑性计螺纹管内发生位移时的压力,换算成强度极限值,以pa表示之。 润滑脂强度极限测定器外型设计美观、大方,结构设计合理,操作方便,结果测定准确。
试验步骤
1.关闭供油漏斗的阀门,开启加热贮油器的电炉电门,同时注意压力表。在应用长螺纹管时,体系增压速度每分钟不应超过0.005MPa;在应用短螺纹管时,则每分钟不应超过0.0025MPa。增压速度通过电炉的上下移动,增加和减少贮油器受热面进行调节。
2.当系统的压力达到某一个最大值后,压力开始下降,即切断电炉电源,打开供油漏斗阀门,缓慢地由壳体中取出螺纹管,然后关闭阀门。
3.记下压力的最大值,精确到0.001MPa。
实验意义
强度极限对润滑脂的实际应用至关重要。由于润滑脂具有一定的强度极限,所以润滑脂用于不密封的摩擦部件中不会流失;在垂直的摩擦表面上使用的润滑脂,如果所受的剪应力大于其强度极限时,就会滑落;在高速旋转的机械中使用的润滑脂,若果强度的极限过小,就会被离心甩出。此外,润滑脂的高、低温性能也和强度极限有关。在高温下,润滑脂的强度极限会减小。如果在高温下能保持适当的强度极限,则不易滑落,适用于高温下使用,如果强度极限极限变得过小,则使用温度上限受到限制。与此相反,在低温使用时,要求润滑脂在低温下强度极限不应过大,如果强度极限很大,便会引起机械起动困难,或消耗过多的动力。因此润滑脂在较高温度下工作时规定强度极限不小于某一数值,而在低温时则规定其强度极限不大于某一数值。大部分润滑脂在其使用温度范围内强度极限约在98~2980pa之间。
月饼中脂肪含量的检测 --索氏抽提法
柴油20度运动粘度测定解决方案
鱼糜弹性的检测方法
