方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 26527 |
消泡剂是一种助剂,其功能是消除在生产过程中物料形成的泡沫,有机硅消泡剂的主要组分为硅油有机硅成分,硅油常温下是不挥发的油状液体,在水、动植物油及矿物油中不溶,或溶解度很小,既能耐高温,也能耐低温。
消泡剂是一种助剂,其功能是消除在生产过程中物料形成的泡沫,有机硅消泡剂的主要组分为硅油有机硅成分,硅油常温下是不挥发的油状液体,在水、动植物油及矿物油中不溶,或溶解度很小,既能耐高温,也能耐低温。化学性能惰性,物理性性能稳定,无生物活性。
不同类型的消泡剂具有不同的抑泡性能。例如,聚醚型消泡剂虽然具有较强的抑泡能力和耐高温性,但也有一定的毒性,并且其破泡速率不高。在泡沫大量产生的情况下,需要不断补充消泡剂以保持效果。另一方面,切削液消泡剂则具有快速消泡和长时间抑泡的特点,适用于广泛的场合,包括强酸、强碱和高温环境,且不会影响合成切削液的基本性质。这些信息表明,选择合适的消泡剂对于实现有效的泡沫控制和抑泡性能至关重要。检测消泡剂的抑泡性能
SH26527消泡剂抑泡测定仪是按照GB/T 26527-2011有机硅消泡剂标准规定的要求设计的,适用于按照GB/T26527标准的测定方法测定乳状消泡剂和有机硅消泡剂的抑泡性能测试。
1开启并调试SH26527消泡剂抑泡测定仪,按照表3规定的抑泡性能(泡沫体积)的测定条件,设定仪器恒温水浴温度和测试气流量。
2量取100mL标准起泡液,称取表3中规定量(精确到0.001g)试样,加入起泡液中,搅拌均匀,再倒入清洁的鼓泡仪量筒中,恒温至表3规定的测定温度。
3开启流量泵,开始测试,记录气鼓30min的泡沫体积(mL),以气鼓30min时对应的泡沫体积来表示结果。
干姜的含水量检测-甲苯法
膨化食品油脂氧化稳定性分析及测试方法
如何评估化妆品中油脂的氧化程度(货架期)
