方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | 理化性质>黏度 |
参考标准 | 2020年《中国药典》通则0633黏度测定法第一法 |
轻质液状石蜡,也被称为轻质液体石蜡,是石油分馏过程中得到的一种无色无味的混合物。它具有润滑作用,常用于医疗领域,如作为润滑剂和导泻剂,帮助润滑肠道或促进排便。轻质液状石蜡还在橡胶加工中作为软化剂、在化妆品和医药领域有广泛应用
轻质液状石蜡,也被称为轻质液体石蜡,是石油分馏过程中得到的一种无色无味的混合物。它具有润滑作用,常用于医疗领域,如作为润滑剂和导泻剂,帮助润滑肠道或促进排便。轻质液状石蜡还在橡胶加工中作为软化剂、在化妆品和医药领域有广泛应用,并且由于其环保特性,可以用于吸收废旧有毒尾气和回收排放的溶剂。
运动粘度测量:使用粘度计测量液体石蜡的运动粘度,以确保其在规定的范围内。粘度是液体流动性的一个重要指标,直接影响其在应用中的表现。
ST204B全自动平氏运动黏度仪适用于2020年《中国药典》通则0633黏度测定法第一法设计制造, 采用相对法测量一定体积的液体在重力的作用下流经毛细管所需时间,以求得流体的运动黏度。具有自动恒温,自动抽提,自动计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等一系列全自动功能,使用时只需一次注样点击启动即可完成试验。
试验步骤
1. 取供试品,按照各品种项下的规定,取内径为1.2mm平氏毛细管黏度计1支,用注射器把样品注入粘度管内。
2. 仪器开机后,点击参数设置,把所需要的参数设置完成,然后把粘度计放入主机配备的粘度管专用夹具中,光纤检测传感器分别卡在粘度计的m1和m2这个两个点处。
3. 设定好恒温温度后,开始恒温,到预计的恒温温度后,用主机配备的进样器,把一定量的试样注入配备的品氏粘度管中。
4. 点击试验界面中的1号和2号,仪器开始恒温样品并自动测量试样的粘度,自动测量 自动判定 自动排废 自动清洗和烘干,自动打印出数据。
试验结果
在40℃时,毛细管内径为1.0mm±0.05mm,轻质液状石蜡的黏度19mm2/s
酒石酸的应用及旋光度检测方法
纤维醋法酯的黏度检测方案
阿斯巴甜比旋度检测方案
