方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 天然气/燃气 |
检测项目 | |
参考标准 | SH/T0221 |
液化石油气的密度测定是按照标准SH/T0221这个标准来测定的,液化石油气密度试验器SH0221是严格按照这个标准设计制作的。
液化石油气是在炼油厂内,由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。它极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,它遇到明火就能爆炸。
密度:液化石油气的密度测定是按照标准SH/T0221这个标准来测定的,液化石油气密度试验器SH0221是严格按照这个标准设计制作的。符合SH/T0221-92、ASTMD1657及ISO3993《液化石油气和轻质烃密度或相对密度测定法(压力密度计法)》等标准。
方法概要
充装试样前,先用部分试样冲洗仪器,然后将压力圆筒充装试样,充装至密封于筒内的密度计能自由浮起的液位,记下该密度计的读数和试样温度。
实验步骤
1. 把试样圆筒,放入水浴中,保持15℃±0.2℃,或20℃±0.2℃直至获得热平衡,为加速热调整,可从水浴取出圆筒,缓慢地旋转几分钟以确保混合,然后放回水浴,要注意防止损坏密度计和温度计。为防止圆筒内侧温度计受压力影响,圆筒外侧用一支温度计测量水浴温度,用此温度计保证圆筒内侧试样达到恒温,使试样温度在测定期间不致于变化太大。
2. 从水浴取出圆筒立于稳固的平台上,当密度计自由浮起,尽快按以下方法读数。读数时,先使眼睛稍低于液面,然后眼睛逐渐抬高,直至看到椭圆变成一条直线为止,该线与密度计某一分度线相交点,即为仪器的读数。密度计读数的估计要准确至分度值的五分之一。密度计读数前后,均要读取圆筒内的温度,要精确至0.2℃,若温度差大于0.4℃,要重新测定。
3. 每次测定后要立即排空圆筒内的液体,并卸压降至大气压力。试样不能留在仪器内,因在环境温度较高情况下,易挥发性液体会产生足够压力而将圆筒炸裂。
试验结果
液石油液化气的密度:液态液化石油气580kg/m3,气态密度为:2.35kg/m3,气态相对密度:1.686(即设空气的密度为1,液态液化石油气相对于空气的密度为1.686)
原油有机氯含量检测方法
原油中水分和沉淀物检测方法-离心法
暖宝宝密封性能和粘结强度检测标准要求
