方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T15171 |
暖贴的性能应符合QB/T4903-2016标准要求,主要检测项目包括外袋和内袋强度、外袋的密封性能、温度特性及粘贴强度等。
暖宝宝是一种便携式的暖身产品,通常以贴片或袋装形式出现,通过化学反应产生热量,用于在寒冷天气中保暖。由于暖宝宝直接接触皮肤,其安全性和性能的检测非常重要。暖贴的性能应符合QB/T4903-2016标准要求,主要检测项目包括外袋和内袋强度、外袋的密封性能、温度特性及粘贴强度等。
外袋密封性能
按GB/T15171-1994中规定的方法一,在90kPa真空度的条件下进行试验,不应有连续气泡产生。外袋密封性能测试选用ST-6密封试验仪,可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。
粘结强度检测主要包括两方面的测试:持粘性测试和剥离强度测试。
前者是把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在ST107持粘性测试仪的试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样滑脱的位移量,或试样黏脱的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力;
后者是考量明胶层胶粘剂涂布的是否均匀及胶粘剂的粘性。在暖贴的粘贴层上截取宽度为(25±1)mm长度为粘贴层长向长度的试样在一定的荷重下粘贴在一定材质的钢板上,按照GB/T2792-2014《胶粘带剥离强度的试验方法》中规定的方法使用ST103药膏贴180°电子剥离试验机在5.0±0.2mm/s的速度下连续剥离,测量整个粘性面上平均力值的大小。
试验结果:剥离强度所测得粘贴强度为3~10N。
八角茴香油相对密度的测定方法
锂电池电解液色度及检测方法简介
莫匹罗星软膏锥入度测定及适用范围
