1、产品概述
HS-350加热型磁力搅拌器采用特制搪瓷台面加热技术,耐腐蚀耐热冲击,表面最高温度可达到350℃。
2、产品特点
1)有机玻璃面板,大屏显示,参数设置一目了然,外观美观大方;
2)加热台面采用搪瓷工艺,耐腐蚀耐热冲击,表面容易清洁,安全可靠,美观耐用;
3)搅拌速度范围广,适用于多种实验应用;
4)具有定时和计时功能,用于敏感反应的动力学控制,具有提醒功能;
5)数字显示安全温度设定值,超过介质设定温度50 °自动切断电源;
6)关机后,加热台有过热保护。
3、产品详情
型号 | HS-350 |
电源 | AC100-120V/AC200-240V 50-60Hz |
工作盘尺寸mm | 180x180 |
工作盘盘面材料 | 搪瓷 |
定时范围 | — |
温度范围 | 室温+5℃~350℃ |
温度稳定度 | ±3℃ |
转速范围 | 50~1500rpm |
搅拌点位数量 | 1 |
最大搅拌量(H2O) | 20L |
搅拌子最长尺寸 | 80mm |
可调安全温度回路最小值 | 50℃ |
可调安全温度回路最大值 | 400℃ |
外接传感器接口 | PT1000 |
功率 | 600W |
外形尺寸(WxDxH)mm | 220x360x95 |
净重 | 5kg |
Nano Accu系列超微量分光光度计:污染物鉴定的利器
双槽PCR仪上市啦
杭州佑宁即将第十九届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会
基因扩增仪 —— 小小身体,大大本领
