方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 上海柜谷科技-brookfield博勒飞震荡流变仪RSO |
聚合反应动力学是研究聚合反应机理以及聚合反应速率对各种因素(单体浓度、引发剂或催化剂浓度、聚合反应时间和温度等)的定量依赖关系。目的是为了探索聚合反应的内在规律,借以有效地控制聚合速率和产物的质量(平均分子量及其分布),为聚合物工业生产提供必要的理论依据。
一、聚合反应动力学
使用SRV在线黏度计进行了固化过程的动力学研究,也用在线黏度计用于聚合过程的在线黏度测量,现通过一个实例来说明用在线黏度测量方法来进行聚合反应动力学的研究。
二、 实验方法:
根据反应工艺的要求,选择相应的型号和安装方式,本案例是在水性树脂生产用的反应釜上安装SRV在线黏度计,将温度和黏度信号接入DCS系统,然后进行实际的生产,再对得到的数据进行后续分析处理。
三、实验结果及分析:
图1 两批次料的反应过程在线黏度、温度曲线
图2两批次料的反应过程在线黏度、温度曲线(局部)
图3 两批次料的升温曲线
图4 两批次料的升黏曲线
四、结论
通过对聚合反应过程的在线黏度实测和后续数据分析,可以看到,选择合适的在线黏度计,可以用于聚合过程的连续、自动、准确的测量,通过对反应终点判断、升温速率、不同配方的调整和其它工艺条件的变化,可以对聚合反应过程进行动力学的测量和描述,并借此对聚合过程进行进一步的深入研究,对选择优化配方、确定生产工艺、节能、提高效率,提供实数据资料。
淀粉粘度测定-布拉本德粘度仪
粮油检验、谷物及淀粉糊化特性测定粘度仪法
组合固化剂环氧树脂体系的流变性能研究
