方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 上海柜谷科技-HAAKE 哈克流变仪Viscotester iQ |
HAAKE Viscotester iQ 便捷式流变仪配置相关产品,可在确定原油、钻井液以及压裂液的流变特性时,轻松实现对(首先来自石油开采的)样品压力和(或)温度依赖性的现场监测。
一款适用于在高温高压条件下进行测量的便 携式流变仪已在 Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ 的基础上研发问世。测量头配专 用支架,用于固定高温高压密闭元件所需的同轴 圆筒温控装置。整套装置拆卸方便,便于包装进 任意运输箱内。每箱重量不超过 20kg(含产品), 即使是飞机运输,亦不存在问题。运抵目的地后, 仪器开箱和装配可在数分钟内完成,无需任何调 试,便可直接运行测试。
为对高温高压密闭单元进行温度控制,可使 用不同的温度模块。将液体温度模块 TM-LI-C 连 接至循环器,可实现精确恒温控制。功能强大的 电加热温度模块可适用于温度高达 300 度的测 试。不同型号的钛合金高温高压密闭单元最高压 力可达 600bar。在对具有化学腐蚀(酸液)性的 样品进行测试时,可使用压力达 175 bar 的哈氏 合金高温高压密闭单元,构成完整的产品组合。 使用所提供的其中一个圆柱形转子,可对均匀样 品进行测试。对于低粘度样品,可选用双狭缝测 量夹具。若样品含有较大颗粒,则所提供的其中 一款叶片转子为最佳选择。
仪器的核心特性之一是可进行直观操作。软 件可自动识别高温高压密闭单元的型号。当使用 “dial(表盘)”选中高温高压密闭单元后,下部 的升降位置与该型号的最适间隙相对应。停止升 降操作时,测量头缓慢下滑至测量位置。测量结 束时,将测量头调至顶部位置,取下高温高压密 闭单元进行清洁。
图 1:配有高温高压密闭单元、电加热温控模块 TM-EL-C(含必备控制箱)的 HAAKE Viscotester iQ 配置
Thermo ScientificTM HAAKETM RheoWinTM 的测量和评估软件可用于此装置的操作。使用该 软件,可定义、保存和使用包括数据评估和质 控标准在内的测量程序。测试低粘度样品时, 可执行日常校准,提高仪器灵敏度。
采用上述便携式流变仪配置,可在确定原 油、钻井液以及压裂液的流变特性时,轻松实 现对(首先来自石油开采业的)样品的压力和/ 或温度依赖性的现场监测。
图 2:20℃ 时的粘度曲线和采用压敏元件 D400/300 和双间隙夹具测得的大气压力(使用 Newtonian liquid E7,测量介于 100 s-1 和 1500 s-1 之间,容差为 ±5%)。
淀粉粘度测定-布拉本德粘度仪
粮油检验、谷物及淀粉糊化特性测定粘度仪法
组合固化剂环氧树脂体系的流变性能研究
